Sony Bravia KD55XH9005 clignote 4 fois en rouge
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
  • #15704
    Pat48
    Initialisation faite, reconfiguration puis demo excellente puis s’éteint à nouveau et clignote rouge 4 fois. Remplacé carte alim idem. Réparateur me dit qu’il faut remplacer la carte mère.
    Est ce qu’il y a une reprogrammation à faire ou simplement changer la carte, merci de vos retours
    #15705
    Salut Pat48,
    Tu as « copié/collé » ton tchat … c’est peu lisible …
    ce qu’on peut lire : « Est ce qu’il y a une reprogrammation à faire ou simplement changer la carte, merci de vos retours »
    Il te faudra nous dire si les tensions de l’alimentation sont correctes et Rocky te répondra alors sûrement.
    Le vieux Tryphon
    #15706
    Salut (re),
    Merci c’est plus lisible comme ça ! ! !
    Je ne doute pas que Rocky va t’aiguiller sur la bonne piste
    Ie vieux Tryphon
    #15708
    quel sont les références des cartes alim, gestion et t-con
    quel tensions a tu en sortie d’alim en marche et a l’arrêt du tv
    lorsque ton tv s’eteint éclaire le avec la lampe torche et verifie si tu aperçois une image en arrière plan (il faut etre dans le noir pour bien voir s’il y aune image)
    les 4 clignotement sont souvent le rétroéclairage,ou le t-con
    #15709
    Pat48
    Salut,
    Je dois récupérer m’a TV auprès du réparateur, et je tiens au courant de la suite. Merci en attendant.
    #15711
    Bonsoir du mardi Pat et Rocky,
    Voilà, on attend plus que le retour du malade . ..
    Le vieux Tryphon
  • Le sujet ‘Sony Bravia KD55XH9005 clignote 4 fois en rouge’ est fermé à de nouvelles réponses.
