Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Sony › (resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500
- Ce sujet contient 22 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 5 mois.
12 janvier 2022 à 18 h 39 min #11283
H-RParticipantBonsoir a tous
Je possède ce TV qui et en panne
Il démarre affichage ok puis plus d’affichage et cela pendant 4 fois de suite pendant 3 seconde
Puis le TV ce mes en code erreur et clignote 9 fois en rouge rapidement
Je suis preneur de toutes info
Je vais l’ouvrir et faire les photo des carte et les référence
Merci d’avance
12 janvier 2022 à 18 h 49 min #11284
rockyMaître des cléssalut HR
en attendant de mettre les references des cartes:
verifie les mini fusible sur la carte t-con il est marquer d’un P
sur la carte inverter tu doit en avoir 3 de couleur jaune
12 janvier 2022 à 19 h 12 min #11287
H-RParticipantWAX2C
PCB2737 A06-126731
12 janvier 2022 à 19 h 14 min #11288
H-RParticipantBonsoir rocky et merci
Je vais vérifier ça de suite
12 janvier 2022 à 19 h 37 min #11289
H-RParticipant
Voila sur la t-con fusible okSur la carte inverter les fusible ok aussi
12 janvier 2022 à 21 h 06 min #11290
rockyMaître des clésok,s’il sont bon
verifie les tension secondaire si ok ,alors le problème est sur la carte FEE
je pense que le probleme sur cette carte est le nandflash IC3206 (hynix HY27US08281A)
13 janvier 2022 à 7 h 59 min #11285
AnonymeInactifJ’ai trouvé un lien pour télécharger le service manual :
https://servicemanuals.us/sony/tv/kdl-32v2500-kdl-40v2500-kdl-46v2500/download.html
C’est aux US …
14 janvier 2022 à 11 h 25 min #11306
H-RParticipantBonjour a vous deux et merci de vos réponse je vais déjà vérifier les tension de l’alim et je vous tient au courent
Merci pour la doc
14 janvier 2022 à 12 h 15 min #11307
voici un autre schéma au cas ou
https://www.mediafire.com/file/joxor72pzt51fi4/Sony_KDL-32V2500_WAX2T.rar/file
mais je suis presque sur a 100% que le probleme viens de la carte FEE comme je te l’ai dit plus haut
17 janvier 2022 à 20 h 26 min #11353
H-RParticipantbonsoir rocky voila j’ai démonter mon alim mais j’ai une question je peux tester l’alim a vide sans être brancher sur la tv pour vérifier mes voltage je vais souder une prise secteur sur l’alim
je ne sais pas si il y a une manip a faire pour forcer le démarrage de ma carte
je te remercie
17 janvier 2022 à 21 h 02 min #11354
laisse ton alim tranquille
ton alim est bonne je peut te l’assuré ,mets une image de la carte FEE
18 janvier 2022 à 18 h 50 min #11369
H-RParticipantbonsoir rocky voici une photo de la carte FEE
18 janvier 2022 à 21 h 29 min #11374
FEE : 1-869-656-21
c’est cette IC encadré en rouge qu’il faut reprogrammé ,ensuite ton problème sera réglé ,soit l’acheter deja programmer puis le remplacer,ou trouver un programme sur le net ,soit par clé usb ou par programmateur
19 janvier 2022 à 13 h 31 min #11381
H-RParticipantBonjour rocky
Bien mal je ne sais pas si je serais capable de la dessouder même avec ma station et si même je n’ai pas encore reçu mon flux a souder
Pour la programmation via USB sur cette tv il y en a pas
Avec un programmateur la aussi faut déjà trouver le bon et le bon fichier
A l’époque oui sur les 24c12 je le fessais mais la ces de plus en plus compliquer
Merci a toi rocky
19 janvier 2022 à 17 h 45 min #11382
rockyMaître des clésje t’ai envoyer un message
avec une station a air chaud c’est faisable
soit tu achete une carte fonctionnel,soit tu achete un qui est deja programmer
19 janvier 2022 à 18 h 09 min #11384
H-RParticipantBonsoir rocky je possède une station a air chaud et toutes ces buse avec fer a souder et station stabilisée tout en un je vais regarder a tous sa
Pour toi et bien sur pas trop chère tu me conseil quoi la puce ou la carte car j’aimerai me perfectionner pour dessouder et remonter les puces
Tu en pense quoi
je te remercie
Merci aussi pour le message
19 janvier 2022 à 18 h 23 min #11386
rockyMaître des clésle mieux est de s’entrainer sur des cartes d’ordinateur pour dessouder les puces, tu scotch bien autour du composants pour pas que des condo ou resistance bouge, tu mets un peut de flux ensuite avec ton fer a souder tu rajoute de l’etain sur les pattes tu les chauffe bien tu fait des aller retour ,ensuite tu prends ta station a air chaud il va ce décoller direct
la station il faut pas quelle souffle sinon ce qui a autour va volé
prends une photos avant ,bien net autour du composant ,histoire que tous est en place
le moins cher est la puce ,mais si tu peut avoir une carte fonctionnel et pas cher ,sur ebay tu peut toujours marchander
19 janvier 2022 à 18 h 33 min #11388
H-RParticipantRe rocky que me conseille tu pour la température j’ai de 100 a 480 ?avec ventilation
Merci pour ta patience
19 janvier 2022 à 18 h 45 min #11389
rockyMaître des clésil faut pas que la station souffle,moi je mets entre 350-400 dessoude quelque puce avant pour etre sur de ne pas faire de bêtise
23 janvier 2022 à 8 h 41 min #11475
je t’ai mis un fichier dans ta boite
25 janvier 2022 à 19 h 51 min #11505
Le probléme ces que je ne possède pas de port USB sur ma TV donc je ne sais comment faire
Il y a de la place pour y installer un modules ou autres chose je ne sais pas je parle de la carte FEE
Je te remercie de ta patience
5 mars 2022 à 16 h 37 min #11797
H-RParticipantBonjour a tous
Bien voila après plus d’un mois d’attente pour la carte qui venait a pied de chine enfin reçu
Et bien rocky tu avais bien raison le tv et repartie en route
Ce sont vraiment des pannes vicieuse sans votre aide le tv serait partie a la benne ,la il et partie chez ma sœur.
Je vous remercie tous probléme RESOLU
5 mars 2022 à 18 h 23 min #11798
- Le sujet ‘(resolue) SONY BRAVIA KDL-32V2500’ est fermé à de nouvelles réponses.
