Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony Bravia KDL-40EX600
rocky, le il y a 4 années et 1 mois.
6 octobre 2022 à 17 h 21 min #13477
HajazegParticipantBonjour,
Marque : Sony Bravia
Modèle : KDL-40EX600
la tv s’allume, j’entends le son du démarrage mais je n’ai pas le logo SONY. J’ai juste un écran allumé en bleu mais faible. La télécommande semble réagir car le voyant vert clignote à chaque impulsion sur la télécommande. J’ai vérifié la tension du fusible du TCON et j’ai bien du 12v par contre je ne sais pas où se trouve le VGL et VGH pour vérifier leur tension !!! Pour info, voici un youtubeur très sympa qui explique comment dépanner les TV et nous apprend l’électronique de façon rudimentaire plus simple qu’à l’école : https://www.youtube.com/channel/UCHmsGbt_af4Mq_eMBkpRqjQ/videos
Bref, je suis bloqué sur cette panne d’image en espérant que quelqu’un connaisse ce genre de panne et peut être cette TV pour vérifier les tensions à avoir sur la TCON. Merci d’avance pour votre aide. @+
Voici la photo du TCON:
[img]https://img.pccreation.net/photos/202210061642431931.JPG[/img]
6 octobre 2022 à 18 h 00 min #13479
quelle sont les references des cartes alim et gestion ,t-con
la photos n’est pas bonne
7 octobre 2022 à 9 h 51 min #13482
HajazegParticipantBonjour Rocky,
La carte TCON a la référence suivante : TSL_C2LV0.2
alimentation : APS 272
L’écran reste « bleu » (on peut dire que c’est un défaut Tcon–> pb image), j’ai le rétroéclairage (on peut dire que l’alim. est bonne) et le voyant vert clignote lorsque l’on appui sur les touches de la télécommande (on peut dire que la carte mère est bonne). Juste un petit détail, lorsque j’appui sur le mode « theâtre » sur la télécommande –> l’écran bleu devient un peu plus clair (c’est la seule réaction que j’ai avec la télécommande, il ne se passe rien avec toutes les autres touches). Je n’arrive pas à trouver les points de contrôles du VGH et VGL sur cette TCON !!! Une autre précision, c’est une télé qui était stockée dans une cave et quand je l’ai branché sur secteur, on entendait le son du démarrage de la télé et après de nombreux traits verticaux apparaissaient. Après démontage de la télé, il y avait de la corrosion sur une partie de la coff que j’ai bien nettoyé et les traits ont disparu mais toujours pas le logo Sony au démarrage ni d’image juste un écran bleu de faible intensité et plus fort si on appui sur la touche theâtre de la télécommande. Voilà si cela peut vous aiguiller dans l’approche d’un potentiel dépannage. Merci d’avance et bonne journée.
7 octobre 2022 à 11 h 46 min #13485
VGH et VGL doivent etre sur les cartes tampon associé a la dalle
debranche une des deux nappes qui partenet du t-con a la dalle et voie le resultat ensuite remets la et debranche l’autre
mets une image du résultat
10 octobre 2022 à 12 h 40 min #13563
Voici les photos, apparemment il ne se passe rien en enlevant les nappes droite ou gauche, l’écran reste toujours pareil avec le rétroéclairage bien présent mais sans aucune image même en mettant une clef USB !!!
Qu’appelles-tu s.t.p les « cartes tampon » pour trouver le VGL et VHG ?
Est-ce que c’est où il y a les COFF c’est à dire les « réglettes » droite et gauche ?
Merci encore pour ton aide précieuse.
A bientôt.
10 octobre 2022 à 12 h 59 min #13569
fait des plan large les carte tampon sont associés a la dalle en principe
voici un schéma
https://elektrotanya.com/sony_kdl-46ex600_kdl-40ex600_kdl-32ex600_chassis_az1-k.pdf/download.html#dl
10 octobre 2022 à 14 h 37 min #13577
HajazegParticipantMerci Rocky,
Ok je vais faire des photos des cartes tampons (réglettes droite et gauche où il y les COFF).
Sinon, je ne trouve pas dans le schéma électronique téléchargé la carte Tcon avec ses composants mais seulement la carte mère !!!
Bref, comme suggéré dans la rubrique « suggestion », cela serait bien de trouver un membre du forum se trouvant près de ma localité et souhaitant m’aider en apportant peut-être ma carte Tcon pour expertise.
Sinon Rocky, est-ce que ce genre de panne où le rétroéclairage est présent mais que l’image du Logo n’apparaît pas est simple à dépanner car sinon j’envisage de mettre la TV à la vente pour bricoleur sur le boncoin faute d’inexpériences et de connaissances approfondies sur les cartes électroniques !!!
A bientôt et merci encore de m’aider.
10 octobre 2022 à 19 h 02 min #13583
rockyMaître des cléstu sais sony c’est un peu compliqué la tu est tombé sur un os surtout lorsque ont débute
il faut deja avoir un bon stock de pieces de toutes marque, tu devrai gardé le tv et gardé les pieces cela peu servir pour d’autres tv
- Le sujet ‘Sony Bravia KDL-40EX600’ est fermé à de nouvelles réponses.
