Sony KD-49XE9005
16 sujets de 1 à 16 (sur un total de 16)
  • #16262
    djromx
    Bonjour, je fais appel à vous car j’ai un soucis sur ma TV. En effet, j’étais en train de la regarder, des lignes horizontales sont apparus, qui ont figé l’écran, j’avais toujours du son. J’ai dû débrancher celle ci car je ne pouvais plus rien faire. Depuis j’ai un écran noir, la LED blanche de départ ne s’allume pas
    Marque : Sony
    Modèle : KD-49XE9005
    Voici des images des différentes cartes qui la compose
    https://ibb.co/2PGdmjj
    https://ibb.co/bFnTjBz
    https://ibb.co/RSsvmV3
    Au secours, merci de me donner un coup de pouce
    #16264
    sur la carte t-con a tu mesuré la tension sur le mini fusible avant/apres
    Driver LED :1-981-828-11
    T-con : 17Y_SGU13TSTLTA4V0.1
    alim: 1-982-183-11
    il manque la carte mere ?
    #16266
    djromx
    C’est le fusible de la case F1 (blanc, avec les pattes en or) ? proche du connecteur d’alimentation ?
    Si oui, débranché comme branché, celui ci reste à 0
    #16267
    comme je te l’ai mis plus haut il manque la carte mere
    #16268
    Branché ou débranché quoi ?
    Le fusible dessoudé d’un bout, le courant sur le TV, la prise du connecteur ?
    « reste à 0 » oui mais Volts ou Ohms si c’est ohms sur le fusible il est ok . . .
    Le vieux Tryphon
    #16272
    djromx
    Ma carte mere est une BMKS 1-982-022-31
    @Tournesol : quand je disais débranché, je parlais du cordon qu’on branche à la TV, juste apres le transfo (externe)
    et 0, j’avais mis sur Volt et pas Ohm
    #16273
    Je ne trouve pas le reste du schéma mis en ligne par Rocky pour t’aider . . .
    et pas de schéma chez Sony qui, dans les service manuals ne met plus
    que des dessins et logigrammes ! ! !
    C’est comme pour les voitures … on change tout pour pas se crever le c.l ! ! !
    A plus tard, j’ai un RDV à 19 h je suis déjà pas en avance ! ! !
    Le vieux Tryphon (qui suivra plus tard …)
    #16275
    djromx
    Sur mon driver LED, j’ai testé les fusibles F1000 et F1001, et j’ai 19.5v  sur les 2 broches
    #16277
    tu doit avoir une carte wifi débranche la et démarre ton tv,a tu essayer de télécharger la mise a jour
    #16280
    djromx
    Hello,
    En effet, j’ai une carte wifi qui se trouve proche du module de réception de la télécommande. Je l’ai débranché mais le TV ne donne aucun signe de vie, j’ai quand même essayé de mettre une MAJ sur une clé USB mais en appuyant sur le bouton power du TV (ou de la télécommande)  je ne vois pas la petite LED sur la clé USB qui vacille pour dire qu’elle lit le contenu, elle reste en stand-by.
    #16281
    ok, alors le probleme est sur la carte mere,il y a de grande chance que ce soit un probleme de logiciel
    verifie tous les mini fusible
    #16283
    djromx
    Bon alors j’ai testé les mini fusibles en entrée de la CM, voici les résultats :
    https://ibb.co/YTtW5c0
    Sur mon multimètre en mode Ohm, les fusibles entourés en bleu j’ai 0 et en rouge 1
    Quand je branche le TV, au bout d’un moment, j’ai remarqué que j’ai le radiateur noir de la CM qui chauffe légèrement, je ne sais pas si c’est bon de le préciser
    #16285
    pour contrôlé les fusibles il faut mettre le calibre de ton multimètre  sur « bipper » il doivent sonner
    0 et 1 je comprends pas
    #16286
    djromx
    Je n’ai pas le mode bipper sur mon multimètre. Alors je me mets en mode Ohm, le 0 c’est circuit fermé, le 1 circuit ouvert
    #16287
    retire le connecteur pour les contrôles de la carte mere
    contrôle aussi  ceux que je t’ai entouré en rouge,si tu n’en na qu’un ouvert remplace le
    #16291
    djromx
    Ceux que tu as entouré en rouge sont bon
  • Le sujet ‘Sony KD-49XE9005’ est fermé à de nouvelles réponses.
