Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony KDL-48W705C
- Ce sujet contient 9 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Foufou75, le il y a 4 années et 7 mois.
26 mai 2020 à 21 h 06 min #5096
NicoParticipantProbléme avec une télé Sony KDL-48W705C , pas d’affichage ni de son, au démarrage le rétroéclairage se met en route, la led en façade s’allume en blanc mais rien de plus.
Les alimentation semblent bonnes sur la carte mére et j’ai bien mon 12 V qui arrive sur la carte tampon de la dalle qui intégre la carte t-con apparemment.
Le Bloc d’alimentation qui alimente la télé me donne un bon 19.5Vdc.
Je pense que le défaut provient d’un plantage du systéme android comme sur de nombreuse télé sony, est ce possible de réinstaller le systéme ? ah moins que tu penses à une autre cause pour ce probléme?
26 mai 2020 à 21 h 26 min #5097
le retro demarre ok,mais reste t’il en permanence
a tu essayer de branché un autre tv ou pc en auxiliare
verifie bien sur la carte mere tu doit avoir plusieurs mini fusible cms c’est fréquent chez sony
26 mai 2020 à 21 h 45 min #5098
NicoParticipantoui le rétroélcairage reste bien présent constamment. J’ai essayé en branchant une deuxiéme télé sur celle ci via la péritel est aucun image n’apparait sur le second tv.
Je vais refaire le tour de la carte mére mais je n’ai relevé d’anormal lors du premier controle
27 mai 2020 à 18 h 55 min #5099
ton rétroéclairage s’allume avec un écran blanc, ou tu doit tapoter sur l’écran pour voir qu’il est allumer
essaye de débrancher le cable lvds de la carte mère et qui va au t-con
sur la carte mere
retiré le module wifi
voire aussi les différente tension sur les self en entré et en sortie
27 mai 2020 à 23 h 08 min #5102
NicoParticipantL’écran reste bien noir, je vois que le rétroéclairage est allumé car la dalle est moins noir quand la télé est allumé ( et en plus avec le panneau arriére démonté on voit bien que les leds sont allumées.
Tout les fusibles sont bons sur la carte mére.
J’ai fait l’essai en débranchant la carte avec la prise peritel de la carte mére , dans ce cas la led passe au rouge aprés un certain temps.
Rien ne change lorsque je débranche la carte wifi ou le bandeau avec la led ou même encore le panneau de commande sur la télé.
J’ai démonté un peu plus le chassis pour accéder à la carte tampon, qui a comme référence LSY480HN02-A01. Sur cette carte le fusible est bon et le 12v arrive bien sur la carte.
En cherchant sur internet je suis tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6WOuIMt2W3U
Dans mon cas les tensions relevés sur VONE ET VOFFE sont toujours à 0v. Est ce normal?
J’ai de ce fait controlé aussi tout les autres points de mesures, et je retrouve les bonnes tensions sur le +12v , le 3v3 , le 1.8v et le 1.2v .
Par contre je n’ai aucun tension sur HAVDD_8.5V , HVIN_12v , et AVDD_17v … est ce normal?
28 mai 2020 à 8 h 25 min #5103
a tu verifier au bipper de n’avoir aucun transistor ou condo cms en c/c,si rien alors tu doit avoir une puce qui déconne
28 mai 2020 à 21 h 29 min #5104
NicoParticipantje ne vois rien d’anormal au niveau des condensateurs… pour toi je devrais avoir des tensions présentes sur les points que j’ai relevé?
28 mai 2020 à 22 h 22 min #5105
NicoParticipantje viens de voir qu’en laissant la télé en marche un moment le bord de la télé coté droit est très chaud à un endroit , environ au 3/4 en hauteur coté droit , ne serait ce pas la dalle qui poserait problème? je ne pense pas que c’est normal que la dalle chauffe autant, ou du moins la chaleur devrait être répartie sur tout le coté non?
Penses tu que ça vaille le coup d’essayer de couper la piste du circuit imprimé comme dans la vidéo mise plus haut?
29 mai 2020 à 7 h 51 min #5106
le coté droit est chaud ,car je pense que ce sont les leds qui chauffe c’est normal car tu doit avoir une seul bande sur le coté en vertical,en coupant les pistes pas sur que cela fasse qlq chose et puis je suis pas pour cette méthode, car ont ne sais pas si dans une semaine ton tv ne va pas avoir un problème plus grave ,mais si c’est un tv de recup’ et que tu veux faire des essaie pourquoi pas en dernier recourt
verifie toute les puces sur la carte tampon avec ton doigt si l’une d’entre elle chauffe anormalement
14 mars 2022 à 10 h 05 min #11947
Foufou75ParticipantBonjour Rochy,
- J’ai le même modèle et problème, si t’as pu trouver une solution ?
- Je pense que c’est un problème de mise à jour qui a fait un dysfonctionnement du logiciel.. comment réinitialisé L’EEPROM.. je bricole pas trop l’électronique. Merci
- Le sujet ‘Sony KDL-48W705C’ est fermé à de nouvelles réponses.
