Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Sony › Sony KDL46Z4500
- Ce sujet contient 26 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 6 années et 4 mois.
26 mars 2019 à 7 h 52 min #3525
rockyMaître des clésbonjour
sujet poster par polbo
sur ma TV Sony kdl-46z4500 panne de veille led au démarrage vert et il clignote 6 fois
je force là carte alimentation pour vérifier les voltages est sur le connecteur je bien les 3v3 et le 12v
mais le rétroéclairage ne s’allume pas pourriez vous m’aider merci
26 mars 2019 à 7 h 58 min #3526
verifier dans un premier temps la carte inverter,celle de gauche tu a des mini-fusible,quelle est ça reference exacte.pour mettre des images voir dans « tutos »
26 mars 2019 à 11 h 49 min #3528
polboParticipantMerci de m’avoir répondu Voici la référence de la carte A1557281A
je regarder derrière côté circuit imprimé je ne vois pas des mini-fusibles
26 mars 2019 à 12 h 58 min #3529
rockyMaître des clésQuand je t’ai dit celle de gauche c’est la carte inverter la grande carte celle qui est en bleu quelle est ça ref:
tu doit avoir des mini fusible cms dessus
26 mars 2019 à 18 h 22 min #3537
polboParticipantHansol
SSB460HA24
26 mars 2019 à 19 h 04 min #3538
rockyMaître des clésc’est cela la reference
verifie R14 et R15
et sur le connecteur CN125 verifie si tu a une tensions sur VCC
27 mars 2019 à 14 h 00 min #3543
polboParticipantSur cn125 je bien 12v ainsi que sur U1 sur la patte 1 et 8 12v sur 5/6 0,20
sur R14 et 15/ 0v les résistances 0 ohm
es que ça peu provenir de la carte
27 mars 2019 à 18 h 47 min #3545
il faudrait verifier a l’ohmetre l’impédance de tous les transfo,s’ils ont tous la même valeur ,alors possible que tu est un ou plusieurs de neons hs ou les connections a re-faire,mais pour
cela il faut démonter la dalle et vérifier
T101 a T123 ( 1054N) =
T2 a T13 (1055R) =
T1 (1045C) =
27 mars 2019 à 20 h 27 min #3547
polboParticipantVue que j’ai ne pas de voltages sur les résistances je démonter le contour du retroeclerage pour acedé aux lampes mais comment on peut les vérifier peut-être que ce la cause car à la mise en route je ne pas d’éclat sur aucune lampe merci pour votre aide
27 mars 2019 à 21 h 12 min #3548
rockyMaître des cléspour controlé les neons il te faut un testeur de lampe CCFL
cela coute pas cher,une 20 aine € ,et cela sert toujours meme si les tubes il n’en font plus
27 mars 2019 à 21 h 25 min #3549
polboParticipantPour vérifier les transfos qu’elle patte sur 1045c je rien les autre variés d’un ohm
pour vérifier il faut retirer la plaquette pour mesurer l’impedance
28 mars 2019 à 7 h 35 min #3550
retire la carte pour les mesure,
je ne sais pas comment est cablé ce transfo,mais commence par 1 et 2 ensuite 3 et 4 et 5 et 6
28 mars 2019 à 10 h 55 min #3551
polboParticipant1/2=1,4 ohm 3/4=o 5/6=o
28 mars 2019 à 11 h 47 min #3552
polboParticipantSur les 1055R et 1054N
1/2=247ohm
3/6 00,9ohm
je trouvé un testeur sur eBay es que ça peut convenir
28 mars 2019 à 12 h 47 min #3553
celui que tu montre jamais utiliser,mais je pense qu’il devrait faire l’affaire les testeurs sont livré « sans le transfo »
celui que j’utilise est le bleu
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190328033812&SearchText=CCFL+Testeur+
je pense que tes transfo sont ok
nettoie les 24 pastilles avec du papier abrasif fin
démonte la dalle et verifie que les soudures des connecteurs sont ok,et verifie que tu n’est pas un tube de cassée ou noirci sur les embout
29 mars 2019 à 13 h 49 min #3554
polboParticipantJ’attend le testeur je commandé celui que vous m’avez mis en photo je vous tiendrai au courant merci beaucoup je vous souhaite une Bonne journée
9 avril 2019 à 13 h 32 min #3572
polboParticipantDe retour pour vous dire que je reçu le testeur à lamp ccfl tous les lamps sont ok
Es que ce la carte inverter ou celle qui alimante celle si
sur ebay je trouve une carte inverter mais avant de la commander il faut être sur
Es que vous avec un schematic de la carte inverter pour verifier les tensions
9 avril 2019 à 19 h 20 min #3573
les tubes ccfl s’allument blanc de bout en bout
voici un schéma qui pourra peut etre t’aider si tu ne la pas.Il n’y a pas l’alim mais c’est mieux que rien.
28 janvier 2020 à 8 h 14 min #4536
polboParticipantSuite aux conversations de l’année dernier concernant la sony kdl-46z4500 ou la panne clignotement 6fois led de veille, je changer la carte inverter ainsi que l’alimentation je toujours la même panne es que ça peu provenir de la carte t-con merci pour reprendre le dialogue
28 janvier 2020 à 8 h 59 min #4538
les 6 clignotement c’est le rétroéclairage, ou a tu acheter la carte inverter car possible quelle soit hs
28 janvier 2020 à 13 h 29 min #4541
polboParticipantLa carte je le acheter sur ebay en gran Bretagne garantie en état de marche après je l’alimentation qui alimenté cette carte présence de 12 v
pour qui est les lampes elles sont Bonnes
carte mère ok
carte verter ok
lampes ok
carte supply power ok
28 janvier 2020 à 16 h 02 min #4543
polboParticipantcomment ont peu forcer l’alimentation avec Relais coller
28 janvier 2020 à 17 h 14 min #4546
apparemment tu a tous changer,si cela ne fonctionne pas,c’est que ta acheter une carte qui est hs,laquelle je sais pas
pour démarrer l’alim pas de schéma
mais en principe tu débranche la carte mere de l’alim et tu mets le ps_on sur le 3V3
28 janvier 2020 à 18 h 08 min #4547
polboParticipantVoici mon lien ou vous pourriez télécharger m’ont schémat ,ou vous devriez pouvoir d’où peut provenir cette panne
28 janvier 2020 à 18 h 30 min #4548
rockyMaître des clésle lien ne marche pas
28 janvier 2020 à 20 h 01 min #4549
polboParticipant29 janvier 2020 à 8 h 22 min #4550
ok,pour le schéma
débranche le connecteur de l’alim qui va a la carte mere,et mets une resistance de 1K ou 100R sur la pin 1 et 3
- Le sujet ‘Sony KDL46Z4500’ est fermé à de nouvelles réponses.
