Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony KDL60W855B
rocky, le il y a 4 années et 9 mois.
19 janvier 2022 à 18 h 00 min #11383
TITONEParticipantBonjour à tous
Je n’arrive pas à trouver un tableau de code panne pour ma TV, qui pourrait m’aider à trouver le problème.
Au démarrage elle s’allume, puis au bout de quelques seconde elle se coupe et une led rouge clignote 4 fois puis s’éteint et clignote de nouveau 4 fois et ainsi de suite. Si quelqu’un connait ce genre de panne je suis preneur.
Merci par avance.
19 janvier 2022 à 18 h 30 min #11387
quand tu dit elle s’allume ,le rétroéclairage avec le logo ??
il faut nous mettre les reference des carte alim,gestion
20 janvier 2022 à 10 h 45 min #11390
TITONEParticipantBonjour,
Merci d’avoir répondu à mon appel. En fait ma télé s’allume normalement, et au bout d’environs 10 secondes elle s’éteint et ensuite le voyant en bas de l’écran en principe de luminosité blanc s’allume en rouge et clignote 4 fois puis s’éteint et recommence en boucle.
Ma carte d’alim: Sony G2 1-893-060-11
Inverter board: Sony V361-101 4H.V3616.011/A
20 janvier 2022 à 12 h 05 min #11391
lorsque tu appuie sur une touche de la télécommande la tv réagit t’elle
les 4 clignotement est un problème de rétroéclairage ,je pense que tu a des leds hs
il faudrait verifie aussi sur l’alim le driver led coté cuivre ,et la carte driver le fusible F2001
20 janvier 2022 à 12 h 11 min #11392
TITONEParticipantSalut
Pas de réaction suite a action sur télécommande. L’écran reste noir et led rouge clignotant . Le fusible de la carte d’alim est bon.
Je n’ai pas compris ce qui te semble être hs.
20 janvier 2022 à 12 h 14 min #11393
TITONEParticipantHa oui des LED , c’est ce que je pensais et donc je voulais changer ma carte Inverter board: Sony V361-101 4H.V3616.011/A.
20 janvier 2022 à 12 h 19 min #11394
rockyMaître des clésce n’est pas la cartes inverter, mais les leds qui doivent etre en défaut
20 janvier 2022 à 17 h 27 min #11400
TITONEParticipantPour être sur que le problème vient bien des Leds, il faut tout démonter et tester les leds par rangée ? je suppose qu’il n’y pas d’autre moyen.
20 janvier 2022 à 18 h 01 min #11401
rockyMaître des clésquelle tension a tu en sortie leds sur le connecteur CN6601
driver led IC6602
pour le fusible qui faut controler c’est pas celui de l’alim ,mais celui de la carte inverter
20 janvier 2022 à 18 h 50 min #11405
TITONEParticipantMerci pour la photo, effectivement je comprends mieux. Je ne trouve pas le connecteur CN6601, il est sur cette carte ?
20 janvier 2022 à 18 h 53 min #11407
rockyMaître des clésle connecteur CN6601 est sur la carte d’alim
20 janvier 2022 à 18 h 55 min #11408
TITONEParticipantOk, merci.
21 janvier 2022 à 15 h 20 min #11426
TITONEParticipantSalut,
J’ai contrôlé le fusible de la carte inverter, il est bon.
J’ai testé les tensions sur le connecteur CN 6601, multimètre sur 200 V.
REG12V / 13,2
NC / 0
GL-CTRL / 0
LD-ERR / 2,9
SIGNAL-GND / 0
VLED-GND / 0
VLED-GND / 0
VLED-GND / 0
VLED-GND / 0
NC / 0
VLED-VCC / 34,2
VLED-VCC / 34,2
VLED-VCC / 34,2
VLED-VCC / 34,2
Comme tu as pu le constater je ne suis pas très doué, merci de prendre du temps pour me renseigner.
21 janvier 2022 à 18 h 15 min #11430
rockyMaître des clésje connais pas les tensions exacte mais pour un 65 les tensions sont faible
a tu essayer de mesuré les tensions a la mise sous tension et voir si elle monte, et ensuite redescendre a 34V
lorsque ton tv est eteint a tu essayer de voire avec une lampe torche si tu aperçois une image en arriere plan ,il faut être dans le noir totale
21 janvier 2022 à 19 h 03 min #11433
TITONEParticipantJ’ai essayé avec une lampe torche dans le noir, je n’ai rien vu.
Les tensions que j’ai données sont prises TV branchée mais non allumée. Je viens d’essayé allumée les tensions passent à 64,5 volts et dès qu’elle se met en sécurité passe à 0.
21 janvier 2022 à 20 h 53 min #11437
rockyMaître des clésessaye de débrancher a tour de role une des nappe du t-con tu doit avoir une moitié de l’écran
mets en image ce que tu voie
25 janvier 2022 à 17 h 21 min #11502
TITONEParticipant
Depuis que j’ai rebranché les nappes, il est apparu cette bande rouge au milieu de l’écran et qui apparait aussi au branchement d’une nappe.
25 janvier 2022 à 17 h 49 min #11504
peut tu mettre avec une image
je pense que ta dalle a rendu l’ame
mais essaye un truc,qui consiste a isoler les signaux avec du scotch sur le coté ou il y a la bande
isoler les signaux CKV-B tu te coupe un morceaux de 5 mm environ ensuite il faut l’ajuster d’un coté ou de l’autre pour obtenir une image correcte
comme dans cette exemple
26 janvier 2022 à 17 h 36 min #11522
J’ai essayé le truc du scotch pas de changement, au contraire maintenant je n’ai plus d’image et le code panne a changé, 5 clignotements (avant 4 clignotements).
Je vais laisser tomber, en tout cas merci à toi Rocky pour tous tes conseils.
26 janvier 2022 à 17 h 49 min #11523
ta dalle a rendu l’âme,j’ai eu deux tv Sony même problème de dalle hs
- Le sujet ‘Sony KDL60W855B’ est fermé à de nouvelles réponses.
