Slt la compagnie et meilleurs voeux à tous .
Mon beau-père artisan utilise une hotte aspirante professionnelle dans son labo, mais depuis 2 mois celle-ci ne régule plus la vitesse .Le souci vient du variateur de vitesse sur lequel en attendant, j’ai mis un switch pour qu’il alimente le moteur mais celui-ci tourne à fond bien sûr .
lien du modèle: http://www.vim.fr/fr/variateurs-de-tension/54-varz.html
la fleche indique mon switch
le fusible est ok , je le précise en cas ou , le condo idem et aucune trace de brûlure sur le CI , si vous avez des idées , je suis preneur.
je viens de tester le potentiometre il fonctionne , par contre tu me parle du transistor tr1 je viens de le test enfin si j ai fait cela correctement
quand je test avec le multimetre en suivant ce tuto
https://fr.wikihow.com/tester-un-transistor
« tester le transistor sans avoir identifié les 3 électrodes »
quand je mais la pince rouge sur la borne du milieu et que je test avec la pince noir sur les 2 bornes je n, ai rien idem en inversant noir sur bornes milieu
quand je met pince rouge sur borne droite et pince noir sur borne gauche résultats 073 idem en inversant
si tu vois autre choses car la je suis un peu perdu
voici une photo du triac
https://image.prntscr.com/image/S8Si30vSR6ak_yDp19q9RA.png
triac bta12-600b
