(resolue) Spot led ENLITE EN-DL10160/30 qui clignote
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › (resolue) Spot led ENLITE EN-DL10160/30 qui clignote
  • #20329
    Progfury
    Bonsoir à tous,
    petit retour sur le dépannage d’un spot led ENLITE EN-DL10160/30 qui clignote sans cesse
    https://ibb.co/pwN2vQt
    https://ibb.co/bRbctFh
    Démontage du diffuseur en le décollant tout le tour
    https://ibb.co/5hmFh1V
    Extraction du passe fil
    https://ibb.co/XtFMjSp
    Après avoir retiré les 4 vis de la plaque supportant les leds, il faut ensuite pousser le circuit imprimé avec un tournevis en prenant soin de ne pas endommager les composants
    https://ibb.co/RjpWth9
    La plaque d’aluminium supportant les leds peut alors sortir du spot
    https://ibb.co/p1zn0Db
    On peut constater qu’un condensateur est gonflé, il s’agit d’un 2,2µF 400V
    https://ibb.co/86d8BmS
    Il sera remplacé par un récupéré dans un ancien démodulateur TNT. C’est un 10µF 400V mais ça fera bien l’affaire
    https://ibb.co/yVhLxG1
    Après remplacement du condensateur, le spot clignote toujours. On va donc se porter sur le circuit intégré de l’alimentation.
    https://ibb.co/qMVGPN8
    Il s’agit d’un BP2832A. On procède à son remplacement
    https://ibb.co/zGwFkYx
    Un essai avant le remontage permet de constater que le spot s’allume correctement
    https://ibb.co/LkwzTLP
    Le remontage permet d’obtenir un spot de nouveau fonctionnel.
    https://ibb.co/r2dBmBq
    La réparation aura coûté la modique somme de 0,22€ (2€17 les dix circuits intégrés sur un célèbre site chinois…)
    #20332
    salut Progfury
    bravo et en image que dire a part merci A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Spot led ENLITE EN-DL10160/30 qui clignote’ est fermé à de nouvelles réponses.
