CONVERGENCE SCHÉMA
réglage de convergence (configuration numérique)
- Pour entrer dans ce mode de réglage, appuyez sur le bouton du panneau numérique avant SETUP.
- Appuyez sur les touches fléchées de la télécommande pour déplacer la couleur qui s’affiche, le bas, la gauche ou la droite. (Appuyez sur le bouton QUITTER pour basculer entre rouge et bleu)
- Appuyez sur MENU sur la télécommande pour changer la couleur que vous souhaitez régler.
- Appuyez sur le panneau DIGITAL bouton SETUP avant ou sur la touche MENU de la télécommande lorsque le réglage est effectué. Cela permettra d’économiser votre réglage en mémoire.
Remarque :
- Seule une brève pression sur le bouton SETUP dgital est nécessaire pour entrer en mode de réglage de la convergence de configuration numérique.
- Ne pas appuyer sur le bouton SETUP DIGITAL pendant plus de trois secondes.
- Pour enregistrer vos données de réglage dans la mémoire, appuyez sur le panneau DIGITAL bouton SETUP avant ou sur la touche MENU de la télécommande. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos données de réglage dans la mémoire, éteignez le téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé de nouveau, vos données de convergence anciens seront restaurés.
- Pour quitter cette fonction, appuyez sur SETUP DIGITAL sur le panneau avant de votre appareil.
