Supprimer tous les dossiers vides automatiquement
  • #1262
    Sub4Del est un outil astucieux, semi-portable qui vous permet de supprimer tous les sous-dossiers vides dans un répertoire en faisant un simple clic droit.
    Lors de l’installation, Sub4Del propose d’installer la barre d’outils Delta et Delta devient votre moteur de recherche par défaut. Déclinez l’offre en décochant toutes les options sous « Advanced ».
    Sub4Del ajoute simplement une autre option dans le menu contextuel de Windows. Faites un clic droit sur un dossier et vous devriez voir une nouvelle option « Supprimer les sous-dossiers vides » (comme le montre la capture d’écran ci-dessous).
    La grande chose au sujet de ce petit utilitaire est que son exécutable est portable. Il suffit de le copier sur une clé USB, branchez-le sur vos autres ordinateurs et exécuter l’application directement à partir du lecteur pour vous débarrasser des dossiers vides.
    Lorsque vous exécutez DEF.exe, vous obtenez une petite fenêtre avec trois options simples.
    N’oubliez pas d’exécuter l’application en tant qu’administrateur. Si vous ne le faites pas, il risque de ne pas installer l’extension shell qui affiche le « Supprimer et vider les sous-dossiers » dans le menu contextuel.
    Lorsque vous cliquez sur OK, l’outil génère un fichier « Settings.ini ». Si vous voulez conserver vos paramètres tout en déplaçant le DEF.exe à un autre endroit, il suffit de déplacer ce fichier avec elle, plaçant tous les deux dans le même répertoire. De cette façon, chaque fois que vous exécutez l’outil sur un nouvel ordinateur, tout ce que vous aurez à faire est de lancer le fichier EXE et cliquez sur OK pour commencer à supprimer les dossiers vides.
    Sub4Del a été testé avec Windows 8 Pro. Il est également disponible pour Windows 7 et XP.
    LIEN
