Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › ( résolu ) Radiola LD24-RD06HDB
- Ce sujet contient 21 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 6 mois.
23 avril 2021 à 9 h 06 min #8837
Alain GuerinParticipantBonjour,
Je suis nouveau sur le tchat et nouveau dans la partie. Voici quel est mon problème et si quelqu’un peut m’aider je lui en serais très reconnaissant.
J’ai une petite télé Radiola qui ne marche plus du tout; rien ne s’allume lorsqu’on la met en route. J’ai changé le premier condensateur sur le circuit d’alimentation du bloc d’alimentation (LDD.M308.F) pensant que c’était lui, mais rien n’a changé. Pensez vous que je doive changer le bloc complet (on en trouve sur internet pour environ 40€.
Merci beaucoup
Alain
23 avril 2021 à 10 h 46 min #8838
quelle est le model de ton tv ,etiquette a l’arriere du panneau
mets des photos
24 avril 2021 à 9 h 17 min #8859
24 avril 2021 à 9 h 22 min #8860
24 avril 2021 à 9 h 24 min #8861
24 avril 2021 à 12 h 35 min #8862
rockyMaître des clésvoici ou ce trouve le fusible c’est ecrit a coté T3.15 /250V
Voici une carte qui fonctionne avec le relever des tensions que j’ai pu faire
27 avril 2021 à 8 h 30 min #8887
Alain GuerinParticipantBonjour Rocky,
Je suis un âne 🙂 je vérifie le fusible dès que je rentre à la maison ce soir.
Mille merci
A+
27 avril 2021 à 10 h 18 min #8888
je te rassure ont n’est tous passé par là
27 avril 2021 à 16 h 49 min #8891
Alain GuerinParticipantSalut Rocky,
Zut!! le fusible est bon 🙁 aurais-tu une piste? sachant que j’ai déjà changé le condensateur qui est juste à côté (le jaune).
Bonne soirée
Alain
27 avril 2021 à 18 h 10 min #8892
Alain GuerinParticipantRe
Les conditions: télé branchée, métrix sur v continu, peu importe la position standby de mise en route les mesures relevées restent les mêmes.
Le gros condensateur OK: 327v
Juste à côté à droite 10v: sur l’échelle 20v de on métrix je mesure 1.02 (1/2h plus tard 6.29 les deux du haut et 5.72 celles du bas, mais ça ne cesse de varier parfois ça se stabilise à 0.50)
Toujours légèrement à droite un peu plus bas, je devrais lire 1v5 et 3v je mesure 0.00 à toutes les pattes.
En dessous je devrais lire 3v3 et 5v je mesure 0.00 à toutes les pattes.
En dessous légèrement à droite; je devrais lire 3v3 et 3v3 les deux premières pattes je mesure 0.43v celles d’en dessous je mesure 0.04 et les autres 0.00
Le plus à droite; je devrais lire 2v5, 5v2 et 1v2 je mesure 0.00 partout
Le plus à droite en haut; je devrais lire 0v et je mesure 0.00
Toujours en haut je reviens sur la gauche; je devrais lire 30v et 12v, je mesure 00.1 partout
Légèrement en dessous à gauche; je devrais lire12v et 7v, je mesure 12v partout
Au même niveau à gauche; je devrais lire 12v, je mesure 12.02v
ça ne te parais pas bizarre tout ça? et surtout que je me mette en standby ou pas ne change rien, (j’ai testé l’interrupteur poussoir il fonctionne)
Qu’en dis-tu?
28 avril 2021 à 6 h 32 min #8897
j’ai pas tous compris ce que tu a mis,quelle tension a tu sur la pin 8 de UL1 il est au dessus du connecteur L3
28 avril 2021 à 8 h 33 min #8899
Je suis désolé, je ne trouve pas le connecteur L3 pas plus que le UL1, (je suppose que c’est un composant à 8 « pattes »).
Ce soir quand je rentre à la maison je m’y remet. Je te souhaite une bonne journée et merci pour ta patience 🙂
Alain
28 avril 2021 à 11 h 32 min #8900
28 avril 2021 à 18 h 36 min #8916
Cool! merci
Pour effectuer la mesure je règle mon métrix sur v continu et sur l’échelle 20vet je mesure entre les deux pattes opposées en commençant par le haut.
– première rangée du haut j’ai 0.36v
– deuxième rangée en dessous j’ai 0.05v
– rangée suivante 0.00v
rangée tout en bas 0.00v
Si je règle sur métrix sur les v alternatifs j’ai 0.55v, 0.20v, 0.16v et 0.13v
Note:
Sur celui qu’on voit à gauche UW4 je devrais avoir 3v et 5v et j’ai 0.0v
Voilà tu sais tout 🙂 qu’en dis-tu?
30 avril 2021 à 6 h 55 min #8933
le flash n’est pas alimenter cela ne peut pas démarré
voir les autre tension sur les regulateurs en entrée et en sortie,toujours sur le calibre en continu
30 avril 2021 à 8 h 35 min #8937
Alain GuerinParticipantSuper Rocky, merci beaucoup.
J’ose à peine te demander,……où sont les régulateurs? je vois bien deux petits rectangles horizontaux et deux verticaux du côté gauche mais si c’est ça il n’y en a qu’un de l’autre côté.
C’est très très petit j’ai beaucoup de mal avec mon métrix mais il semble que ça ne change rien, j’obtiens les mêmes mesures.
Si jamais c’était un tout petit composant j’aurais beaucoup de mal à le dé souder et le re souder sans faire de dégât 🙁
A plus, merci Rocky
30 avril 2021 à 14 h 55 min #8939
verifie UW6 (1117 ADC),DP9 (MBRB10100),QPF1 (SM1A23N)
il y a un régulateur,une diode Schottky,et un mosfet
30 avril 2021 à 16 h 20 min #8941
Alain GuerinParticipantJe me demande si ma réponse avec la photo est bien partie? l’as-tu reçue?
30 avril 2021 à 16 h 40 min #8942
J’ai eu un doute et je pense que ma réponse n’était pas partie, je te la ré écrit.
En la lisant et en voyant la photo tu vas être désespéré; quand j’ai testé le OP09 j’ai dû toucher quelque chose (mais pointes sont un peu grosses) et il y a eu un court jus, assez loin de là où j’ai fais la connerie.
Là pour le coup je vais devoir changer l’alimentation au complet, non? (:
Je dis reconnaitre que tu as une sacrée patience avec moi, 🙂
30 avril 2021 à 17 h 36 min #8945
rockyMaître des clésl’image est trop petite ont n’y voie rien,tu a mesuré le primaire,c’est dans le secondaire qu’il fallait mesuré la tension. j’ai une carte qui fonctionne si tu est intéresser
tu a griller RP13 (2R2) et peut etre RP14 (OR39)
30 avril 2021 à 23 h 47 min #8947
Alain GuerinParticipantHo oui que je suis intéressé 🙂 et là au moins je ferais pas de connerie !
Combien tu en veux? et comment puis-je te payer?
PS: c’est cool tu me sauve ma télé
Bonsoir Rocky
1 mai 2021 à 10 h 19 min #8948
rockyMaître des clésje t’envoie un MP
bonjour
TV réparé avec changement de carte pricipale
- Le sujet ‘( résolu ) Radiola LD24-RD06HDB’ est fermé à de nouvelles réponses.
