Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Panasonic › RESOLU Panasonic TX-65AX800 BLOQUE SUR LOGO
- Ce sujet est vide.
21 août 2020 à 22 h 36 min #5497
katodeParticipantbonjour
Je suis a la recherche de la procédure de hard reset de ce tv celui ci démarre et reste bloque sur le logo Panasonic.
A moins que le probleme soit sur l eeprom ?!
Merci pour votre aide
22 août 2020 à 7 h 11 min #5503
essaie ça
Appuie et maintient le bouton « VOL – » sur le téléviseur et le bouton MENU sur la télécommande, tous deux pendant 5 secondes.
L’écran « Auto-vérification » devrait apparaître. maintient enfoncé le bouton POWER à l’avant du téléviseur jusqu’à ce que le téléviseur s’éteigne. Le téléviseur va redémarré
si idem alors il faut reflash l’eeprom
quelle sont les cartes monter dessus
22 août 2020 à 11 h 03 min #5504
katodeParticipantSalut
j ai tente ta manipulation ca n as pas fonctionner mais le tv c est deverouiller et s allume correctement maintenant.
J ai ensuite fais la manipulation vol- menu et le tv a fais un reset usine « shipping » avec un message failed.
le tv est a jour ( j ai tente de le remettre en usb )
5 mars 2021 à 9 h 40 min #8479
katodeParticipantBonjour Rocky
j ai récupérer le tv qui a a nouveau les mêmes symptômes bloque sur écran Panasonic.
j ai tenter tout les manip mais rien n y fais .
A tu une idée
5 mars 2021 à 11 h 00 min #8481
possible qu’il faut reprogrammer le nandflash ,au pire eMMc
5 mars 2021 à 13 h 13 min #8483
katodeParticipantLa carte porte la reference TNPH1100 (2) [A]
5 mars 2021 à 18 h 06 min #8484
rockyMaître des cléstu a quoi comme puce de monter c’est l’une des deux nand ou eMMc
5 mars 2021 à 18 h 30 min #8485
katodeParticipantdois j démonter la carte de tv pour te répondre ou elles sont visibles ?
Je l es démonter aurais tu le repère de ces circuits ?
5 mars 2021 à 19 h 17 min #8486
rockyMaître des clésj’ai un schema a peu pres equivalent je pense mais apparement il y a pas de nandflash seulement eMMC et eeprom
IC8903 et 8901 je n’ai pas les programmes possible quand cherchant sur le net ont les trouves
eMMC :H26M31003GMR
16 mars 2021 à 14 h 00 min #8526
katodeParticipantSalut Rocky
Problème résolu après envoi de la carte a mjk service rapide a recommander.
16 mars 2021 à 16 h 40 min #8527
- Le sujet ‘RESOLU Panasonic TX-65AX800 BLOQUE SUR LOGO’ est fermé à de nouvelles réponses.
