Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Induction › table induction indesit IB73N60NE
- Ce sujet contient 20 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 8 mois et 2 semaines.
13 décembre 2025 à 16 h 13 min #22710
EddyParticipanthello ont ma demander de regarder cette table a induction qui affiche un code erreur
F6-E1
F06 1 ISI UART 1 (CN 03): court-circuit Plaque de capteur NTC, sur une petite zone de cuisson à induction 1. Vérifiez la connexion et nettoyez les contacts de la bobine d’induction. 2. Vérifiez la valeur de la résistance NTC (ne peut être court-circuitée ou un circuit ouvert) 3. Remplacez la bobine d’induction si le NTC s’étalonne 4. Remplacez la carte d’alimentation
j’ai trouver ca sur le forum je vais regarder
13 décembre 2025 à 17 h 08 min #22711
EddyParticipantJ’ai ouvert la platine et regarder les carte, rien d’apparence suspect, je fait quelque mesure et je trouve que le pont de diode GBJ2508A est passant sur les 2 patte de droite ( ~ et -).
qu’es que je devrai aussi vérifier derrière ?
13 décembre 2025 à 18 h 54 min #22716
rockyMaître des clés14 décembre 2025 à 16 h 08 min #22720
EddyParticipanthello j’ai tester les 2 IGBT et apparemment ils ont HS aussi ce sont des FGH30S130Pen mode DIODE entre émetteur (pointe rouge) et collecteur (pointe noir).
Petite question un IGBT se test comme un mosfet ? c’est la même chose ?
ou il y a une différence ?
un IGBT c’est pour les courant fort et faible fréquence et les mosfet pour les courant plus faible et plus haute fréquence.
sinon j’ai tester aussi les résistance autour des 2 IGBT mais rien trouver de HS.
je viens de rechercher les IGBT mais il sont pas dispo, je peux le remplacer par quel model ?
Merci d’avance
14 décembre 2025 à 16 h 35 min #22721
oui comme mosfet
s’il sont en c/c alors je pense que tu a que cela a remplacer + le pont de diode
ce sont des 1300V /30A avec diode , a part aliexpress , mais la c’est quitte ou double ou ebay ou amazon,
les IGBT c’est compliqué de trouvé des équivalent ,car pratiquement chaque induction a des IGBT différent
15 décembre 2025 à 6 h 36 min #22726
EddyParticipantHello, les IGBT sont passant a 0,500 v en mode diode mais je n’arrive pas a le faire changé d’état donc je pense qu’il sont mort je vais en rechercher pour les changé.
15 décembre 2025 à 16 h 55 min #22728
rockyMaître des clés19 décembre 2025 à 16 h 02 min #22738
EddyParticipanthello Rocky j’ai changer le pont de diode et les 2 IGBT mais je pense que les IGBT était bon en regardant le DATASHEET il leur faut une tension de 25 v pour s’ouvrir.
sinon j’ai toujours le même code erreur.
19 décembre 2025 à 16 h 19 min #22739
a tu verifié aussi les condos,et quelle est la ref: de ton module ,combien de transistor IGBT a tu ?
a tu un seul module ou deux?
21 décembre 2025 à 7 h 21 min #22755
EddyParticipant21 décembre 2025 à 7 h 57 min #22760
c’est plus clair maintenant,2 transistor hs W27 =PDTC114YT et A7W =BAV99
pour les IGBT ceux qui sont sur l’autre module dessoude s’en 1 et compare le avec ceux que tu a acheter ,et ceux qui etait HS
28 décembre 2025 à 15 h 03 min #22796
EddyParticipanthello rocky je viens de faire des recherche et j’ai trouver pour le w27 que c’est un PDTC114yt comme tu me la indiquer juste avant, mais je n’en trouve pas sur mes carte de récupe y a t il un équivalent ?
28 décembre 2025 à 16 h 45 min #22797
rockyMaître des cléssalut eddy si tu a BC847 peut marché
transistor NPN 45V /100mA
31 décembre 2025 à 11 h 00 min #22816
EddyParticipanthello j’ai commander les composants sur ali y a plus cas attendre
14 janvier 2026 à 17 h 26 min #22865
EddyParticipantsalut rocky j’ai changer les composant eclatés mais toujours le meme defaut je vais peut etre tous les changer et regarder la 2 eme platine mais elle a sa propre alimentation
14 janvier 2026 à 17 h 51 min #22866
verifie bien a la loupe les cms, pas toujours évident a l’oeil nu ,et voir aussi les pistes elle peuvent ce coupé
a tu essayer d’inversé les CTN
26 février 2026 à 11 h 19 min #23037
EddyParticipanthello j’ai passer un peux de temp sur la carte électronique et j’ai une résistance de 2 ohms entre la masse du régulateur et les bc847 patte émetteur si tu enlève la résistance des pointe de teste ca fait 1.4 ohms il y a un composant en CC je pense, j’ai dans l’idée d’injecter une tension de 5 v max a la sortie du régulateur pour inspecter a l’aide d’une camera thermique si il y a quelque chose qui chauffe. tu en pense quoi ?
26 février 2026 à 11 h 27 min #23038
oui c’est une tres bonne idée
26 février 2026 à 11 h 29 min #23039
EddyParticipantok pour la camera thermique je verrai la semaine pro car la je suis en vacance et la camera est a l’entreprise ou je travaille.
6 mars 2026 à 15 h 24 min #23059
EddyParticipanthello j’ai tester avec la camera thermique et ca serai la puce rx24ta – f524taadfm c’est un micro contrôleur, je me demande si il na pas un programme a l’intérieur, il y a de la ram et de la rom je pense que la carte est HS sans cette eprom ?
7 mars 2026 à 8 h 31 min #23104
apparemment il est programmer ,possible qu’il ce vendent deja programmer a voir, sinon remplacement de la carte
- Le sujet ‘table induction indesit IB73N60NE’ est fermé à de nouvelles réponses.
