Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Jardin › Rotofil › taille bordure sans fil parkside
- Ce sujet contient 34 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Daranc, le il y a 3 années et 6 mois.
1 juin 2021 à 11 h 42 min #9192
DarancParticipantBonjour
c’est comme un aspirateur en moins sophistiqué
le reference du truc c’est coupe bordure PARKSIDE fixkit
Le taille bordure a cessé de fonctionner d’un coup (batterie pleine)
j’ai ouvert tout ça regardé si le bouton de commande sous la poignée fonctionnait (OK)
regardé également que les fils conduisaient bien le courant (multimètre OK)
j’ai vérifié visuellement le PCB avec des composants dessus (pas de brulures apparente)
un fil noir va de la batterie au PCB et un du bouton au PCB
(un fil rouge fait la même chose batterir/PCB batterie/bouton bouton /batterie
je bloque le bouton de fonctionnement en position ONje ponte l’arrivée du fil noir/batterie avec l’arrivée fil noir bouton le moteur fonctionne
la question puis je faire un pontage en dur sur le PCB sans nuire à l’appareil? (et ausssi à l’utilisateur tant qu’à faire) ou y a t il un moyen de changer le PCB (là mes recherche n’ont rien données
1 juin 2021 à 18 h 24 min #9198
rockyMaître des cléssalut daranc
peut tu mettre une image du PCB bien net
2 juin 2021 à 9 h 56 min #9208
DarancParticipant
2 juin 2021 à 11 h 58 min #9213
verifie a l’endroit marqué ont dirai que cela a brulé ,et nettoie la carte avec de l’acétone
2 juin 2021 à 18 h 05 min #9235
DarancParticipantje regarde ça , on dirait qu’au final les images ont fini par passées….ce sont les joies d’un internet au sein de la France profonde
2 juin 2021 à 18 h 34 min #9237
DarancParticipantdonc après « acétonnage » avec coton tige (lequel est ressorti bleu de l’opération) il y a bien un trou dans ce composant
2 juin 2021 à 18 h 46 min #9239
rockyMaître des clésc’est une resistance R8 ,ensuite tu a D4 puis D6
verifie l’absence de c/c ,verifie Q5
3 juin 2021 à 10 h 43 min #9250
DarancParticipanten clair?, quelle valeur je dois trouver? D4 et D6 sont le j3 et le A2
pour le court circuit , a quel niveau (niveau électronique, bin j’ai quitté l’école il y a 46 ans, là c’est un peu limite déjà en formation scolaire (^_^) )
3 juin 2021 à 12 h 09 min #9256
rockyMaître des clésla valeur de la resistance je ne la connais pas vu quelle est coupé,
retire la batterie
mets ton multimetre sur bipper ,et sonde les composant Q5 ne doit pas bipper,voir aussi sur les diodes
4 juin 2021 à 9 h 01 min #9272
DarancParticipanttout contrôler le seul bip sur Q5 est entre la patte centrale et la grande patte arrière qui relie au fil bleu et noir
4 juin 2021 à 10 h 48 min #9273
c’est normal que cela bip ,donc tu n’a que la resistance a remplacer le tous est de connaitre ça valeur?
Je pense que c’est une resistance de faible valeur
4 juin 2021 à 18 h 19 min #9286
rockyMaître des cléspour commencer j’aurai mis une 100R
5 juin 2021 à 17 h 15 min #9293
DarancParticipantlà je commence à essayé de voir sur la pièce en directe ( c’est pas la joie) même en superposant deux paires de lunette je distingue que dalle. il va me falloir avant de me mettre là dessus construire une une loupe pour voir ce que je fais.
autrement quelle est l’utilité réelle de ce PCB(circuit) , comme je l’ai dit lorsque je ponte entre les fils noir le moteur tourne, et s’arrête lorsque je relâche le bouton . j’ai un peu de mal à comprendre la finalité (à part multiplier les risque de pannes)5 juin 2021 à 17 h 52 min #9294
DarancParticipant
5 juin 2021 à 17 h 53 min #9295
DarancParticipant
5 juin 2021 à 17 h 56 min #9296
DarancParticipantje reste persuadé que changer purement ce PCB serait la meilleur solution, ça doit être pour ça qu’il est introuvable (°_°)
5 juin 2021 à 18 h 29 min #9297
AnonymeInactifSalut Daranc,
C’est pour gérer soit le fonctionnement normal (batterie pleine) il commande le mosfet par sa ‘gate’ et, le maintien ainsi temps que la batterie peut fournir le courant nécessaire … Quand la tension de batterie tombe en dessous du seuil possible (réglé par construction), il ne commande plus le mosfet et le moteur s’arrête … tant que la batterie n’est pas rechargée (il mesure la tension à vide) il interdit (en ne commandant pas le mosfet) au moteur de recevoir le courant …
Lorsque l’on appuie sur le bouton, si la batterie est chargée suffisamment, il envoie la bonne tension avec un courant limité par la résistance R8 dans la patte de gauche (gate) du mosfet et, de ce fait, le moteur tourne …
Donc, si le mosfet est mort -coupé entre drain et source (même si il est en CC gate-et une autre patte … le moteur, même batterie pleine, ne sera pas commandé par le mosfet.
En plus, si le moteur consomme un courant trop fort (cas de trop grosse branche bloquant les couteaux par ex.) il coupe l’alim du moteur aussi, et, après avoir alors libéré les couteaux si on appuie de nouveau sur le bouton, ça repart (si la batterie fournit encore assez !!!)
Tout ce que dit au-dessus dans ce message concernant la résistance est nul et non avenu ! ! ! Mais le mosfet est cuit quand même : à changer !
C.Q.F.D.
Le vieux Tryphon
5 juin 2021 à 18 h 35 min #9298
DarancParticipantmerci,
je pensais que les batterie ion avait leur propre système de régulation et que ça régulait le débit du courant
5 juin 2021 à 19 h 51 min #9303
AnonymeInactifCe n’est pas exactement le même circuit … pas très étonnant …
La R8 n’est pas mesurable … et il n’ya rien sur la ‘Gate’ de testable …
https://img.pccreation.net/photos/202106051910537681.JPG
c’est pourtant le même coupe-bordures ! ! !
https://img.pccreation.net/photos/202106051917599890.JPG
Mais entre 47 et 220 ohms ce doit être bon … avec une manip simple (deux fils sur les bornes résistance ôtée) et comme décrite plus haut …
Le vieux Tryphon
5 juin 2021 à 22 h 44 min #9312
DarancParticipantnon il va falloir que je trouve ça, soit sur Bourg soit sur le net (ça va devoir attendre quelque jours…pour Bourg et quelque semaine si c’est internet…les livraisons sont loin d’être rapide)
la batterie est bien une 20 v , mais l’étiquette sur le coupe bordure s’est fait la malle
7 juin 2021 à 12 h 02 min #9327
DarancParticipantje vais regarder amazone (toujours mieux q’aliexpress)
7 juin 2021 à 12 h 21 min #9328
quelle reference a tu Q5
7 juin 2021 à 14 h 18 min #9329
DarancParticipantreference inconnue rien de visible sur le composant
7 juin 2021 à 14 h 28 min #9330
DarancParticipantBon mea-culpa après un inspection digne des experts( poudre de craie et loupe d’horloger)
je trouve ça
7535–1
QBK1566
en gras les lettres et chiffres sûrs en italique ce que je vois le 5 je n’ai que la partie basse très peu visible pour le Q j’hésite avec un O
7 juin 2021 à 15 h 46 min #9331
rockyMaître des cléstu doit te tromper
Q5 = NCE 3090K
7 juin 2021 à 21 h 25 min #9335
DarancParticipantoh le con, j’ai regardé le U1…!!
7 juin 2021 à 21 h 26 min #9336
DarancParticipanten plus là avec la loupe d’horloger c’est bien lisible
7 juin 2021 à 21 h 27 min #9337
DarancParticipantde nombreuse coupure d’internet, ils sont en train d’installer la fibre…le seul débit constant c’est sur ma carte de crédit (^_^)
8 juin 2021 à 11 h 12 min #9339
rockyMaître des clésParkside : PRTA 20-Li B2
voici une autre image ,apparement ils ont tous le meme mosfet,mais pas sur que le tiens soit hs
8 juin 2021 à 18 h 59 min #9344
DarancParticipantdisons qu’il s’agit bien d’un Q5 = NCE 3090K (quand on regarde le bon composant c’est nettement mieux) le truc qui à cramé c’est ((R8)) enfin à proximité de la sérigraphie ( d’ailleurs une sérigraphie plutôt dégueulasse)
le PCB de Rocky me semble complètement différent de celui que j’ai posté . ils ont la même fonction?.les test sur le Q5 effectué le donne comme correct ou comme cuit? il me semble qu’il ne devait pas y avoir de BIP?
quant au datasheet…j’ai essayé de le faire traduire, (ça n’a pas marché) mais désolé pour moi c’est de la poésie pure je n’ai pas le début du commencement d’une idée en quoi ça va me permettre de trouver la panne. -
- Le sujet ‘taille bordure sans fil parkside’ est fermé à de nouvelles réponses.
