Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Tapis de course › Tapis de course HOME FORM 18
- Ce sujet contient 16 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Domi, le il y a 1 année et 7 mois.
24 janvier 2025 à 11 h 44 min #20674
DomiParticipantBonjour,
le tapis de marche, de plus de 10 ans fonctionnait très bien. Actuellement, (même si l’affichage fonctionne, le coupe-circuit de sécurité étant bien place, qu’il y a du courant sur la carte et que la sonde compte-tours est en place) le moteur ne donne plus qu’un semblant d’impulsion et ne démarre pas (quelle que soit sa position angulaire). Le programme de lancement, avec son décompte… déclenche bien la carte.Il tourne bien à la main et le tapis n’est pas freiné. La mesure de tension de cette impulsion n’est que de quelques volts.
Je voudrais envoyer une tension continue de 40 volts pour essayer de la faire tourner à vide en débranchant ses deux fils mais je me demande si c’est possible sans ce gros condensateur que je vais contrôler au capacimètre aussi ?
Connaissez-vous ce type de problème sur un tapis ?
J’essaie d’envoyer les photos maintenant…
Amicalement, Dominique
24 janvier 2025 à 11 h 51 min #20676
DomiParticipant
24 janvier 2025 à 11 h 52 min #20675
DomiParticipanthttps://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/tapis_11.jpg
https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/tapis_10.jpg
https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/tapis_12.jpg
La dernière photo est la photo du marquage de carte.
24 janvier 2025 à 12 h 09 min #20678
il faut retiré le module et verifié dans un premier temps , resistance, diodes,transistor etc…
24 janvier 2025 à 13 h 24 min #20679
ProgfuryParticipantBonjour Domi et Rocky,
Pourquoi une tension de 40V ?!?
sur le moteur, il est noté rated voltage: 180V …
Cette tension est générée par la carte électronique INC-B304-S13.
Il y a donc de fortes chances que ce soit elle qui soit en cause.
Comme dit Rocky, il faut contrôler la carte
24 janvier 2025 à 13 h 35 min #20680
ProgfuryParticipantVisiblement, tu as un fusible à côté du gros condensateur: A vérifier
Et vérifie combien tu as aux bornes de ce condensateur…
26 janvier 2025 à 10 h 13 min #20694
DomiParticipantBonjour et merci de vos messages,
j’ai prévu de brancher le moteur sur une alim 40 Volts (continu) pour tests.
Puis en effet, ce que j’appelais condensateur (en photo) est un filtre que je peux contrôler facilement aussi.
Pour la carte, le fusible est OK et je dois m’occuper cette semaine de tester la sortie moteur, qui ne devrait pas être fonctionnelle; et le contrôle de vitesse tapis (facile) et les signaux de nappe depuis l’affichage qui fonctionne lui.
à suivre; bonne semaine à vous…
27 janvier 2025 à 10 h 19 min #20706
J’ai vu que l’on pouvait contrôler le Mosfet (3 fils) de cette carte à l’ohmmètre (?)
Avez-vous une méthode fiable qui permette de faire ça en circuit car je voudrais éviter de dessouder sur une carte aussi fragile, sauf si vraiment nécessaire.
Si vous avez un lien sérieux, je suis preneur.
Merci. Bonne journée, Dominique.
27 janvier 2025 à 11 h 11 min #20707
pour le mosfet tous ce que tu peut controler c’est l’absence de C/C, voir dans » informations » j’ai mis des controles
27 janvier 2025 à 19 h 36 min #20713
DomiParticipantBonsoir,
Je réponds à Profury d’abord : merci; 40 V car c’est le maxi de mon alimentation stabilisée (en CC), mais j’enlève le tapis pour libérer la poulie moteur.
Pour rocky, merci je vais chercher les ‘informations’ sur le site…
Bonne soirée à vous,
Domi
27 janvier 2025 à 19 h 41 min #20714
DomiParticipantEuh ! c’est où ‘informations’ ?
28 janvier 2025 à 1 h 45 min #20716
DomiParticipantImpeccable, j’ai trouvé la rubrique ‘informations’ et en effet il y a beaucoup de sujets intéressants.
12 mars 2025 à 8 h 53 min #21106
DomiParticipantBonsoir à tous,
la carte est grillée au niveau du circuit intégré 8 pattes; pas de sortie.
Bizarrement je mesure 135 Volts CC en sortie de carte côté moteur, mais à vide donc. J’ai tout de même un dernier doute au niveau moteur car le bref a coup au lancement avec la carte ou la rotation sous 40 volts sous alimentation extérieure ne sont pas suffisants à mon sens pour considérer le moteur complétement fonctionnel. Je n’ai pas le moyen de l’alimenter en 160 v continu depuis l’extérieur.
Est-ce que ces moteurs peuvent se dégrader au fil du temps ?
Merci de votre aide
12 mars 2025 à 8 h 53 min #2110712 mars 2025 à 18 h 22 min #21112
ProgfuryParticipantBonjour Domi,
Avec les inscriptions indiquées sur le moteur, il doit être alimenté en 180V DC et consomme quasiment 10A…. Je ne suis pas certain que ton alimentation 40V délivre un courant suffisant pour permettre de déterminer si le moteur fonctionne ou pas…
13 mars 2025 à 1 h 46 min #21116
en effet 10A en continu c’est du brutal !
Je vais essayer de trouver plus puissant.
En fait la carte électronique (qui vaut 100 €) est grillée au niveau du circuit intégré de contrôle du mosfet. Non CMS donc très difficile à remplacer sur un circuit multicouches.
Le moteur doit donc être testé seul.
Merci à vous, bonne nuit.
Domi
24 mars 2025 à 23 h 41 min #21193
l’idéal serait d’avoir une carte : INC-B304-S13 pour retester l’ensemble !
Personne n’a ça en prêt ?
Bonne soirée,
Domi
- Le sujet ‘Tapis de course HOME FORM 18’ est fermé à de nouvelles réponses.
