TCL 60EP660
18 sujets de 1 à 18 (sur un total de 18)
  • #10322
    Lagoupille
    Je suis tombé sur votre Forum bien sympathique, comme vous je n’aime pas jeter alors que c’est réparable et j’aurais besoin de votre aide. J’ai quelques connaissance en électronique mais peut en télé led…
    Marque: LED TCL
    Modèle :60EP660
    Défaut:  Le voyant led « en veille » est allumé, lors de l’appuis sur le bouton marche sur la télé (pas de télécommande en ma possession) le voyant veille s’éteint, la led rouge fibre optique s’allume mais rien à l’écran: ni rétroéclairage, ni dalle LED et aucun son.
    Avez vous une idée?
    Carte alimentation: 40-L201W8-PWA1CG
    Carte mère: 40-RT51H1-MAD2HG
    Carte t-con ?: foxconn RUNTK0334FV
    #10326
    Salut La Goupille,
    Je ne connais pas ce modèle précisément, mais il n’y a pas qqchose qui indique comment les diodes LED signalent une erreur ? voir la notice sur le Web si tu ne l’as pas …
    (je vais la chercher …)
    Bonne soirée (avec un autre TVC …)
    Le vieux Tryphon
    #10327
    Je l’ai trouvée ! ! !
    Mais ils ne parlent que de les appeler ! ! !
    « https://www.mediacenter.tcl.eu/uploads/common/TCL_RT51-EUM1AU_FR.pdf »
    Le vieux Tryphon
    #10328
    a tu verifié la garantie ton tv est récent
    verifie les sortie de ton alimquelle tension a tu?
    verifie toutes tes diodes voir si tu en n’a pas une en C/C
    débranche le t-con voir si ton retro s’eclaire
    mais il y a de grande chance que ce soit , les bandes led ou problème de logiciel
    #10341
    Lagoupille
    Bonsoir Tournesol,
    La DEL ne donne aucune info sur quelconque code erreur…
    Bonsoir Rocky,
    Pour la garantie malheureusement pas de ticket, je l’ai récupéré sortie de coffre à la déchetterie. Rien sur le site TCL
    Sortie alim télé allumée:
    P DIM= 1,97v / GND, NC, GND = 0v normale / 12v =12v/ 12v =12v / 12v = 12v
    BL ON = 3,3v / P ON= 3,1v / A DIM = 0,35v / GND=0v / 12v=12v / 12v=12v / 3 DEH= 0v.
    T-con débranché = rien de mieux…
    Alimentation des barres LED: L1 (+ et -) = 0v / L2 = 0v / L3=0v / L4=0V
    Donc pas d’alim au barres LED mais devrait-on pas voir au moins l’image avec une lampe torche? je ne vois absolument rien.
    Il y t-il un moyen de shunter l’alim pour forcer l’allumage de la carte alim ?
    Les diodes tester non dessoudé toutes OK.
    Merci à vous pour votre aide 🙂
    #10342
    le problème avec ces , »carte mère -alim associé  » 90% panne de logiciel et comme ton tv est récent dur a trouver tu doit avoir sur la  carte mere uniquement le flash eMMc  KLMAG1JENB-B041
    #10366
    Lagoupille
    Bonsoir Rocky,
    Je ne trouve la référence dont tu me parle.
    Je trouve des cartes mère avec la même référence pour pas trop cher, pense tu que le problème viens de la? sont-elles programmées en fonction du modèle précis de la TV ?
    Merci pour tes éclaircissements
    #10369
    Lagoupille
    Le flash eMMC est SEC 916  B041  KLMAG1JETD
    #10370
    le flash en question est UE1 ( KLMAG1JENB-B041)
    si la carte ne te convient pas tu peut la retourné, si elle est bonne ton tv fonctionnera
    #10449
    Lagoupille
    Bonsoir,
    carte mère remplacée et aucune amélioration. J’ai commandé une t-con, affaire à suivre…
    #10824
    Lagoupille
    Bonsoir,
    Voilà les nouvelles:
    J’ai de l’image et du son mais pas de rétroéclairage. J’ai remplacer carte mère, T-con et Alim rien de mieux… ça me fait penser au bandeaux led HS, le problème c’est j’ai 0V sur les sortie led de la carte d’alim connecteur led branché ou débranché.
    Je sèche, vous auriez une idée ? j’ai également réussi à mettre à jour la TV avec le dernier soft de TCL, rien de mieux.
    Merci de votre aide
    LaGoupille
    #10825
    tu vois l’image,avec une lampe torche en arriere plan
    pas sur que ce soit les led car 0V c’est rare il y a toujours quelques volts quand elles sont hs
    #10834
    Lagoupille
    Salut Rocky,
    oui je vois l’image en arrière plan avec une lampe. Le problème c’est bien que j’ai 0v en sortie sur la carte et même problème en la remplaçant
    #13432
    Hello, du nouveau ? car j’ai également ce même model avec les mêmes symptômes xD pourtant les Leds sont toutes ok…
    #13433
    @ Nitromaxtv :
    Avez-vous essayé ça :
    « https://www.hardreset.info/fr/devices/tcl/tcl-60ep660/ »
    (sélectionner seulement entre les guillemets et passez ça dans votre navigateur
    Le vieux Tryphon
    #13434
    salut Nitromaxtv
    le sujet date d’y il a 1 ans ouvre ton propre sujet
    #13438
    Salut Rocky,
    C’est à nitromaxtv que tu t’adresses alors …
    #13439
    oui, il faut qu’il ouvre son propre sujet
  • Le sujet ‘TCL 60EP660’ est fermé à de nouvelles réponses.
