Bonsoir à tous et salut Rocky.
Marque : TECHWOOD
Modèle : TD40DLED14
Carte d’alimentation : VESTEL 17IPS20 R6 23152101
Carte mère : 17MB82S 23157780
J’ai récupéré cette télé avec un problème de barre led. J’ai remplacé les barres led (5 barres, 10 leds par barre et led de 3 volts). Une fois remplacé la télé fonctionne mais le rétroéclairage est trop faible bien que paramétré au maximum dans le paramétrage de l’image. j’ai mesuré la tension au connecteur led CN501 et j’ai 109 volts. Avec mon testeur il monte à 120 volts et l’image est déjà plus claire. Voici quelques autres tensions que j’ai relevé au tour de CN501: D360 58,8 V, D306 119 V, D504 118 V et les 3 composants D504,C2582, R574 119,4 V.
Je trouve qu’il faudrait dans les 130V pour avoir rétroéclairage correct. Je ne sais pas certain que le problème provient de la carte d’alim. Car c’est la carte mère qui permet de faire le réglage. Je cherche donc quelqu’un qui pourrait me dire comment faire faire pour pouvoir augmenter ce rétroéclairage.
Merci d’avance, bonne soirée à tous. Cordialement
