Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Techwood › (resolue) Techwood TK3210GHX
- Ce sujet contient 32 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 7 mois.
12 février 2025 à 11 h 04 min #20861
EddyParticipant12 février 2025 à 11 h 18 min #20862
Chassis vestel
alim 17IPS10-3
gestion : 17MB36-2
a tu verifié les tensions de sortie sur le connecteur PL104
12 février 2025 à 11 h 22 min #20863
EddyParticipantHello rocky non pas encore mais je vais le faire, mais j’ai laissé la télé allumé pendant un moment et j’avais toujours l’image, mais desfois a l’allumage au bout de quelques sec l’image disparaît (le rétro éclairage s’éteint)
12 février 2025 à 11 h 26 min #20864
rockyMaître des clésPossible que tu a des condo foireux sur la CM ou l’alim chauffe la
12 février 2025 à 11 h 29 min #20865
EddyParticipantOui je l’ai chauffé mais avec un gros souffleur céramique et c’est a partir de là que la télé fonctionnait normalement. je vais refaire des test plus localiser avec la station air chaud, je pense aussi a des condensateurs en mauvais état, je te tiendrai informé.
12 février 2025 à 11 h 56 min #20866
rockyMaître des clésvoici le schéma de la carte mere
12 février 2025 à 13 h 40 min #20867
EddyParticipantle lien a expirer apparemment.
12 février 2025 à 13 h 58 min #20868
rockyMaître des clésle lien fonctionne
1) lorsque tu clique sur le lien ensuite faut attendre qlqs secondes
2) le lien pour voir le lien
3) cliquer pour telecharger
12 février 2025 à 14 h 12 min #20869
EddyParticipantOui c’est bon 😅 désolée, sur le schéma je regarde le back light il y a 1 condensateur c1015 1nf , je ne sais pas si il commande le switch s219, je suis électricien industriel et pas électronicien les schémas et composants sont différents
12 février 2025 à 14 h 22 min #20870
rockyMaître des cléspossible car ce sont des cartes qui sont monté sur différent model ,si ton tv n’a pas êtes modifiée
Et reprends un max de soudures
12 février 2025 à 17 h 13 min #20871
EddyParticipantalors ‘ai regarder mais je n’est pas le CI qui est sur le schéma ma carte est différente, j’ai regarder aussi pour les soudures mais e n’est rien vu j’inspecterai plus demain.
16 février 2025 à 13 h 59 min #20891
EddyParticipant16 février 2025 à 15 h 16 min #20896
rockyMaître des cléspeut etre que ce schéma ce rapproche de ton alim
https://elektrotanya.com/vestel_17pw25-4_technika_32l-914_power_sch.pdf/download.html
mais je pense que le probleme est sur la carte mere
17 février 2025 à 14 h 31 min #20902
EddyParticipanthello j’ai trouvé le schéma de la carte d’alimentation
https://elektrotanya.com/vestel_17ips10-3_lcd_power_supply_schematic.pdf/download.html#dl
j’ai démarré la télé et le rétro-éclairage n’est pas parti, je vais continuer a tester pour voir si ca continu a fonctionner.
17 février 2025 à 17 h 14 min #20904
j’ai pas saisi le sens de la phrase, le schéma je l’avais vu mais c’est le 17IPS10-2 alors que le tiens est 17IPS10-3
17 février 2025 à 18 h 35 min #20908
EddyParticipantOui rocky c’est bien le schéma 10-3, et quand j’ai écrit rétro-éclairage n’est pas parti Je voulais dire qu’ils c’est bien allumé et est resté allumé et n’est pas partie au bout de quelques secondes.
17 février 2025 à 18 h 36 min #20909
EddyParticipantHa je viens de voir dans le cartouche du document que c’est écrit 10-2 mais le ‘om des connecteurs correspond bien ainsi que la valeur du condensateur que j’ai changé.
18 février 2025 à 8 h 21 min #20910
si tu retire l’étiquette tu verra exactement la reference de ta carte d’alim
https://i.ibb.co/ym1x6kyg/etiquette.png
pour le rétroéclairage ce sont des néons que tu a, il arrive souvent que les connexions lâche ou mauvais contact,ou que l’un des néon s’allume d’une autres couleur et ce mets en protection
18 février 2025 à 17 h 17 min #20914
EddyParticipanthello j’ai retirer l’étiquette et il y a bien écrit en dessous VESTEL 17IPS10-3 v.1 010609
j’ai redémarrer la télé, le rétro-éclairage c’est allumé 1 seconde puis c’est éteint,
j’ai éteint et redémarré la télé, il est resté allumé quelque secondes puis c’est éteint,
j’ai éteint et redémarré la télé, il est resté allumé.
je vais regarder les condensateur sur la carte mère ont verra bien.
18 février 2025 à 17 h 36 min #20917
rockyMaître des cléscomme je te l’ai dit, a ta place pour ôter le doute je vérifierai les néons et les connexions soudure a reprendre ,il faut démonté la dalle
20 février 2025 à 17 h 14 min #20949
EddyParticipanthello j’ai démonté la dalle pour regarder les tubes, j’ai oublier de prendre des photos, les tubes sont très fins et je n’ai pas oser les déclipser. j’ai examiner les clips qui maintiennes les tubes et j’ai passer un petit pinceau avec de l’alcool isopropylique pour les nettoyer.
je continuerai les essaies plus tard.
20 février 2025 à 17 h 44 min #20953
démarre le TV sans la dalle et voir comment ce comporte les néons,ne touche pas aux néons ,ni ne les déclipse
23 février 2025 à 15 h 11 min #20970
EddyParticipantsalut j’ai tester en débranchant la dalle de la carte t-con, la télé et le retro éclairage ce sont allumés, c’est vraiment aléatoire quand le retro éclairage ne s’allume pas, c’est vraiment un truc a la C.N .
5 mars 2025 à 17 h 45 min #21014
rockyMaître des clés6 mars 2025 à 17 h 13 min #21024
EddyParticipantok Rocky je vais regardé ca des que possible et te tiendrai au courant.
7 mars 2025 à 15 h 06 min #21027
EddyParticipant7 mars 2025 à 15 h 18 min #21028
EddyParticipantca serai un 5 pf 3kv ? comme condensateur ?
7 mars 2025 à 15 h 23 min #21029
EddyParticipant7 mars 2025 à 17 h 31 min #21031
rockyMaître des clés7 mars 2025 à 17 h 50 min #21032
EddyParticipantOk ben je vais les commander et les changé ont verra bien 😊
- Le sujet ‘(resolue) Techwood TK3210GHX’ est fermé à de nouvelles réponses.
