Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Saba › (resolue) Télé Saba SB22CH17
- Ce sujet contient 17 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 1 mois.
14 mars 2022 à 19 h 23 min #11961
AnonymeInactifBonjour,
la télé a un problème de démarrage, avez vous le firmware pour que je puisse la réinitialiser ?
En vous remerciant14 mars 2022 à 21 h 04 min #11963
quelle sont les reference des carte alim et gestion
15 mars 2022 à 9 h 35 min #11967
AnonymeInactifBonjour c’est le modèle CB22CH17 combi tv led avec lecteur dvd intégré y’a rien d’autre comme information sur la tv
15 mars 2022 à 12 h 32 min #11972
les carte sont a l’intérieur il faut démonter
comment mettre une image: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
16 mars 2022 à 16 h 54 min #11995
AnonymeInactifbonjour en démontant la tv Jai trouver une étiquète coller sur le dos de écran
module: M215X13-E2-P
(G2)
juc5.872.00123177+jug5.873.081
82200773761448ye0820069f
16 mars 2022 à 17 h 41 min #11996
mets une image c’est mieux bien net
a tu essayer le fichier de YAZ
16 mars 2022 à 22 h 57 min #12003
AnonymeInactifOui j’ai essayé le lien deux yaz Ça ne fonctionne pas la télé ne détecte pas la clé USB, En revanche j’ai envoyé les photos
17 mars 2022 à 6 h 59 min #12004
les fichiers de yaz sont a programmer sur les puces
pas de photos?
17 mars 2022 à 8 h 51 min #12005
AnonymeInactifJe n’arrive pas à insérer les photos non plus sur cette conversation j’ai donc laissé les photos sur le lien que tu m’as laissé l’autre jour sinon laisse-moi ton adresse mail je te les envoie par mail ce sera plus simple
17 mars 2022 à 13 h 05 min #12006
ont va bien y arrivé
voici un lien simple :https://fr.imgbb.com/
créer un compte
ensuite tu clique sur commencer l’envoie
il faut que le lien soit en extension .png .jpeg. pgn
17 mars 2022 à 17 h 38 min #12007
AnonymeInactif17 mars 2022 à 17 h 57 min #12009
rockyMaître des clésok ,pour les photos
essaye ce fichier : https://www.mediafire.com/file/hw1qbv1e1ends4/T.EME380.61/file
sur clé usb vide formater en fat32
debranche la prise secteur du tv attends 10 secondes
mets la clé usb avec le fichier « T.EME380.61 » dans la prise usb
branche la prise secteur ,et allume le tv s’il ne s’allume pas
la led va clignoter attends la fin de la MAJ
ensuite débranche la prise secteur retire la clé usb et rebranche la prise secteur et demarre ton tv
ou
débranche le cordon secteur du tv et attends 10 secondes
mets la clé usb avec le fichier .bin seul
appuie sur ok de la télécommande ,tous en restant appuyer sur ok mets le cordon secteur
la led va clignoter rapidement relache le bouton ok
17 mars 2022 à 18 h 22 min #12012
AnonymeInactifLa première technique ne fonctionne pas le souci est que j’ai plus la télécommande elle est cassé comment je peux faire
17 mars 2022 à 21 h 14 min #12016
rockyMaître des clésalors voici un autre lien
copiez le fichier SISEU23X8M.bin sur une clé usb vide formaté en fat32
débranche la prise secteur du tv et attends 10 secondes
mets la clé usb avec le fichier .bin seul ,et rebranche la prise secteur
la led de veille , va clignoté mise à jour est lancé, la MAJ 1 a 2 minutes environ
débranche la prise secteur et la clé usb
rebranche la prise secteur et allume le tv
https://www.mediafire.com/file/v3v8sygj13klp/SISEU23X8M.bin/file
17 mars 2022 à 23 h 28 min #12017
AnonymeInactifJ’ai réussi à installer le driver la télé fonctionne je te remercie je te souhaite une bonne soirée cordialement Christopher
17 mars 2022 à 23 h 33 min #12018
AnonymeInactifBravo ! ! !,
Et merci à Rocky pour ces conseils ici ! ! !
Bonne TV !
Le vieux Tryphon
18 mars 2022 à 6 h 43 min #12020
- Le sujet ‘(resolue) Télé Saba SB22CH17’ est fermé à de nouvelles réponses.
