Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Telefunken TFL32B0111/2
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 9 mois.
5 novembre 2020 à 21 h 07 min #7111
NicoParticipantBonsoir, je suis à la recherche du firmware pour la carte mère 17MB62-1 du télé Telefunken TFL32B0111/2.
Le télé ne sort pas de la veille, la led clignote sans cesse.
L’alimentation fonctionne correctement ainsi que le rétro éclairage.
Je cherche ce firmware soit en version pour clé USB ou en dump pour programmer directement la mémoire.
Je trouve des firmware pour cette carte mère mais pas prévu pour ce modèle exacte… Si je n’ai pas le choix je partirai sur ces versions là.
Merci!
6 novembre 2020 à 7 h 01 min #7112
tu ne trouvera pas pour ton model exacte, fit toi a la carte mere il y a plusieurs flash par usb essaye les
18 janvier 2021 à 19 h 00 min #8087
NicoParticipantBonsoir, je déterre ce sujet…. est ce possible de redémarrer la carte mére avec un firmware prévu pour une autre dalle que celle monté sur la télé? Par exemple ma dalle est une lc320ex et je trouve des firmware pour des 17mb62-1 avec une dalle LTA320AP06 …
18 janvier 2021 à 19 h 02 min #8088
NicoParticipantEt ma carte qui est une 17mb62-1 , peut elle fonctionner avec des firmware de 17mb62 ou 17mb62-2.6 ou ce n’est même pas la peine d’essayer?
18 janvier 2021 à 20 h 58 min #8089
cas tu essayer comme flash ,car pour ce model ont peut le trouver facilement
le probleme c’est qu’il ne mette aucune indication sur la dalle ou le tuner ,il faut en essayer plusieurs jusqu’a tomber sur le bon
essaye celui la tu mets les 3 fichiers sur une clé formater
https://www.mediafire.com/file/xrnwvovwvxwuhyk/vestel+17MB62-1.rar/file
19 janvier 2021 à 18 h 42 min #8099
NicoParticipantMerci Rocky, je viens d’essayer , rien ne se passe en mettant la clé usb, y a t’il une procedure à faire pour lancer la mise à jour ?
19 janvier 2021 à 20 h 09 min #8101
NicoParticipantC’est bon la mise à jour du firmware c’est lancé correctement aprés avoir remis le programme d’origine sur la memoire MX25L8006.
Le défaut était toujours le meme, mais il était du à un nappe mal mise sur le connecteurs d’une des cartes tampons.
La télé redémarre correctement depuis que la nappe a été bien remise.
Je vais faire l’installation compléte et ensuite la testé.
19 janvier 2021 à 20 h 29 min #8102
NicoParticipantAucune chaine n’apparait lors de la recherche de chaine, il faut que je trouve un autre firmware?
19 janvier 2021 à 21 h 05 min #8103
rockyMaître des cléses-ce que flash c’est lancé
tv eteint secteur débranché ,mettre la clé avec les fichiers,ensuite appuie sur ok de la TC et sans relaché mets la prise secteur, la led si tu en a une sur la clé va clignoter cela veux dire que le flash a pris si tu n’en a pas reste appuyer au moins dix seconde sur ok
19 janvier 2021 à 21 h 30 min #8105
NicoParticipantoui, l’installation du firmware ce passe correctement , ensuite la télé démarre son menu de premiére installation mais pour le moment à chaque fois je ne trouve aucune chaine lors de la recherche de chaines
20 janvier 2021 à 7 h 08 min #8106
quelle est la reference de ton tuner,verifie si tu n’a pas un probleme de tension autour du tuner
20 janvier 2021 à 18 h 29 min #8117
NicoParticipantLe tuner est un SUT-RE216TN , je ne trouve pas de datasheet dessus.
Je mesure les tensions suivantes:
Pin1 2.96v
Pin2 1.5v ( puis la tension descend jusque 0.1v probablement du à l’impedance du multimetre )
Pin3 0.9v ( puis la tension descend à 0.2v…. )
Pin4 Non connecté
Pin5 0v
Pin6 0v
Pin7 3.4v
PIn8 3.4v
Pin9 3.28v
Pin10 0V
20 janvier 2021 à 18 h 46 min #8119
NicoParticipantJ’ai trouvé le schéma
J’ai inversé les pins dans le message d’avant. Donc en fait ça fait
Pin1 0V
Pin2 3.28
Pin3 3.4V
pin4 3.4v
pin5 0v
Pin6 0v
Pin7 NC
Pin8 0.9v ( puis la tension descend à 0.2v…. )
Pin9 1.5v ( puis la tension descend jusque 0.1v probablement du à l’impedance du multimetre )
Pin10 2.96v
Donc si je comprend bien il me manque l’alim sur la pin 1 , non?
20 janvier 2021 à 21 h 18 min #8120
rockyMaître des clésje n’est pas les tensions exacte mais elle ont l’air de correspondre
essaye ce firmware le tuner est comme le tiens c’est un philips mais c’est du vestel 17mb62.1
software et drivers clique sur « telecharger le fichier »
- Le sujet ‘Telefunken TFL32B0111/2’ est fermé à de nouvelles réponses.
