Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › LG › Téléviseur CCFL LG 55ld650
Nicolas Montignac, le il y a 2 années et 4 mois.
11 juillet 2024 à 9 h 25 min #19188
Nicolas MontignacParticipantBonjour,
Je suis en train de regarder un téléviseur LG de type CCFL
Les symptômes sont les suivants :
la led rouge s’allume et lorsque on cherche à le démarrer elle se met à « pomper » et il ne se passe rien.
Seul la tension 3,5 volt est présente pas de 12v ni de 24v.
J’ai démonte la carte d’alim et forcé à démarrer j’ai bien le 12 et le 24v qui sont présent et propre, vérifié à l’oscilo.
A ce stade je ne pense pas que les tube CCFL soit en cause car je ne pense pas qu’il y est démarrage de ce coté ci.
Coté carte mère pas de cour-circuit identifié.
Une idée ? Rom ? Processeur ?
11 juillet 2024 à 11 h 34 min #19189
quelle sont les references carte alim,carte mere
mais si en forçant l’alim toutes les tensions sont ok alors le probleme viendrait de la carte mere,sur cette carte seul le processeur pose probleme essaie de le chauffé
11 juillet 2024 à 12 h 49 min #19190
Nicolas MontignacParticipantVoici le résultat du test :
J’ai fait chauffé le processeur, jusqu’à ne plus pouvoir toucher le radiateur, il n’a pas démarré.
Voici les ref que j’ai pu récupérer :
carte mère : wjm 0ab c7 00297 / 55ld65lgd / ebu60928117wr
pour l’alim : ba85c608690012007(1.0) / lgp5260-10p
11 juillet 2024 à 18 h 13 min #19191
sur les LG l’alim commence presque toujours par EAYXXXXXXX
voici une partie du schema si tu ne la pas deja
https://elektrotanya.com/lg_55lb650v-ta_55lbxx-zx_chassis_ld42b_1403-rev00.pdf/download.html#dl
a tu verifié la carte driver led ,peut tu mettre une image du tv avec toutes les cartes branché
tu a demarré ton alim en mettant PWR sur le 3V5
11 juillet 2024 à 19 h 13 min #19192
Nicolas MontignacParticipantEn fait c’est pas un télé Led, c’est une télé à tube ccfl, voici l’image demandé,
j’ai regardé les bloc alim ccfl je n’ai pas vu de court circuit sur les mosfets de puissance.
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/28/sx25.jpg
oui j’ai bien lancé l’alim en appliquant le 3v5 sur le pwr, mais alim déconnecté de la carte mère.
12 juillet 2024 à 7 h 12 min #19195
a tu verifié lorsque tu a shunter pwr et 3v5 et débrancher tous les connecteur de la carte mère,et avec ton multimetre calibre sur diode ,faire allumer les tubes en mettant la pointe rouge du muultimetre sur « dim »= luminosité
12 juillet 2024 à 9 h 51 min #19197
la ref de la carte c’est eay6086900, il y a deux broche P-DIM#1 et P-DIM#2, j’ai testé avec la #1 pas de réponse n’ayant pas le schéma je n’ai pas testé plus loin le #2 ou la combinaison des deux.
12 juillet 2024 à 9 h 56 min #19198
Nicolas MontignacParticipantA priori il y a aussi d’autre pins a alimenter il y a aussi :
ADIM et INV-ON (inverter on ?)
- Le sujet ‘Téléviseur CCFL LG 55ld650’ est fermé à de nouvelles réponses.
