[ Résolu ] Téléviseur SABA 22TB1700ED (CB22CH17)
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 7 années.
  • #3884
    Un copain a un soucis sur son téléviseur SABA.
    Il ne s’en sert pas beaucoup, il a du le mettre en mettre en marche 6 ou 7 fois, il s’en sert sur son bateau.
    Il fonctionnait tres bien jusqu à ce qu’il fasse ceci, en boucle:
    Je ne l’ai pas encore démonté…….
    #3886
    salut flash
    le problème que tu a, est un problème de logiciel corrompu
    verifie la reference de la carte mere,car ce tv est monter sur plusieurs marque:chanchong,grandin,brandt etc…
    carte mere:T.SIS231.75 verifie si tu a la meme carte
    spiflash:U5 (Winbond 25Q64) verifie si tu a le meme flash
    tu peut aussi essayer sur ce site de récupéré le firmware,a l’arriere de ton tv tu a un code barre composer de 17 chiffres et lettres
    https://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/
    Le numéro de série est situé derrière le téléviseur, sous un code à barres, il est composé de 17 lettres et chiffres.
    Télécharge d’abord le fichier compressé: c’est le firmware.
    Comme mentionné précédemment, simplement formaté dans le lecteur USB FAT32, décompresse le fichier téléchargé et inséré dans l’un des fichiers de clé.
    Veillez à débrancher le téléviseur à l’avance.
    insére la clé USB sur le téléviseur, branche le téléviseur dans la prise et allume-le.   Normalement, le voyant devrait clignoter en rouge et jaune.
    attends cinq minutes et débranche le téléviseur.   Retire le lecteur USB, connecte le téléviseur et allume-le.
    Normalement, le téléviseur doit retourner à son état d’usine.
    tiens moi au courant
    #3893
    Re,
    Bon, j’ai reflashé le firmware comme tu me l’as conseillé…….
    Ca fonctionne, mis à part la bande blanche qui est toujours sur le côté gauche….mais bon, ce n’est pas très méchant !
    Encore et toujours un grand merci à toi, Rocky !!!!!!!
    #3897
    salut flash
    merci pour le retour A+++
  • Le sujet ‘[ Résolu ] Téléviseur SABA 22TB1700ED (CB22CH17)’ est fermé à de nouvelles réponses.
