Bonjour a tous.
Voici mon problème , il s agit d un televiseur sony bravia kdl32p300 qui ne fonctionne plus.
La led verte s allume a la mise sous tension ,il y a un bref démarrage de environ 3 s puis la led rouge clignote 4 fois a intervalle régulier.
En parcourant les infos sur le net j ai vu que certains indiquaient que cela venais de la carte inverter ou alimentation ,j ai donc remplace ces deux cartes trouvee en occasion pour pas cher sur ebay.
Cela n a rien change et je suis tombe sur ce forum qui indique comment passer la carte mère en mode service , j y suis arrive mais rien de plus.
La led rouge reste fixe mais des que je fais une autre commande le process de défaut recommence.
Je craint que la carte mère soit deconfiguree et que ce soit irrémédiable .
Si quelqu’un a une solution ,je suis preneur , je le remercie par avance.
Ce televiseur appartient a un amis et je serai content de lui faire plaisir.
