Thomson 49UD6006S écran noir
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 5 années.
  • #10494
    jodok
    Bien le bonsoir,
    je vous expose mon souci, du jour au lendemain mon téléviseur n’a plus voulu s’allumer, enfin si je me rapproche de l’écran on arrive a voir les images.
    Donc muni de mon plus beau tournevis cruciforme me voila en train de mettre le téléviseur en vrac 🙂
    du coup j’en suis aux bandes led et j’aimerais les tester pour savoir combien sont hs, comment faire?
    J’ai essyé de regarder sur le net si je les trouvé facilement, ben non, plein de references mais pas la mienne!
    Je vous met les references trouvé sur la bande led : YHF-4C-LB4904-YH06J
    Dans l’attente de vos réponses avertis, je vous remercie d’avance.
    Jo
    #10495
    tu a bien diagnostiqué le problème,ce sont bien les leds a remplacer
    pour les controler tu peut le faire avec un multimetre ,led par led ,il faut gratter légèrement l’isolent et faire toucher les pointes  du multimetre sur le cuivre
    conbien de bandes led a tu? et combien de leds sur chaque bande?
    tu n’a aucune autre reference?
    #10496
    jodok
    Alors il y a 4 LEDs par bande et il y a 8 bandes.
    La seul référence que j’ai trouvé est celle que j’ai mis sur mon premier post 😀
    #10499
    jodok
    Bonsoir et désolé pour la réponse tardive, oui je pense que le modèle de chez aliexpress ressemble beaucoup a mon modèle.
    Je vais envoyer un message pour avoir la longueur et si c’est la meme , je commande direct.
    Merci encore pour vos réponses
    #10603
    la longueur doit etre de 450 mm
    le plus important est la longueur mais aussi l’entraxe entre chaque led ,de façon a ce quelle tombe pile poil avec le film perforé
    cherche bien sur aliexpress tu peut trouver encore moins cher
  • Le sujet ‘Thomson 49UD6006S écran noir’ est fermé à de nouvelles réponses.
