Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › thomson 55UB6406 rétroéclairage
- Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 4 mois.
2 juillet 2022 à 15 h 20 min #12758
ghost207
Participantbonjour
**** Demande d’aide pour réparation ****
Marque : thomson
Modèle ou référence exacte : 55UB6406
Date de la panne : 04/09/2021Problème rencontré : plus de rétroéclairage
avant la panne la tv sifflais quand l’affichage était sombre le transfo
le 04/09/2021 ecran noir, j’ai tout démonté dessoudé les transistors et le transfo
je n’ai trouver aucun problème, du coup j’ai tout remonter et elle c’est mis a refonctionner par miracle :pt1cable:
du coup j’ai mesurer la tension d’alimentation des leds qui est de 128vaujourd’hui la panne revient plus d’image elle ne siffle plus, même pas 1V sur la sortie led fils blanc rouge noir
je suspecte ce composant OZ9976GN qui je pense commande les leds
https://img3.super-h.fr/images/2022/06/29/1.th.jpgon peux contourner la protection a cette adresse mais dans quel but?
j’ai commandé ca:
https://fr.aliexpress.com/item/1005003129347333.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005001339273059.htmlPhotos de votre appareil/panne :
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/09/IMG_20210904_093100.th.jpghttps://img3.super-h.fr/images/2022/05/09/IMG_20210904_122452.th.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/09/IMG_20210904_132642.th.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/09/IMG_20210904_133135.th.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/09/IMG_20210904_135750.th.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022/05/09/IMG_20210904_135750.jpg
je récapitule quand la tv fonctionnai:
voyant led alumé
j’appuie sur le bouton power de la télécommande ce même voyant s’éteint juste après et la tv s’allume
je ra-puis sur power, la tv s’éteint et la led power s’allumetv en panne:
voyant led alumé
j’appuie sur le bouton power de la télécommande ce meme voyant reste allumer
le rétroéclairage s’allume même pas une seconde puis s’éteint
si je ra-puis sur le bouton power le voyant led s’éteint dans un délais de 5 seconde sinon la tv reste allumer avec la led power allumer
le son fonctionne.
je ra-puis sur power, la tv s’éteintet la led power s’allumemerci pour votre aide
2 juillet 2022 à 15 h 30 min #12765
fait le test de la lampe torche sur l’ecran dans le noir et voie si tu apercois le menu en arriere plan
tes image sont trop petites
2 juillet 2022 à 16 h 07 min #12768ghost207
Participant2 juillet 2022 à 16 h 19 min #12770
rockyMaître des clésje pense que tu doit avoir des leds hs
- Le sujet ‘thomson 55UB6406 rétroéclairage’ est fermé à de nouvelles réponses.
