Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › THOMSON 55UC6596 – Rétro-éclairage s’éteint
rocky, le il y a 5 années et 3 mois.
11 juillet 2021 à 11 h 08 min #9656
CosbenParticipantBonjour,
Depuis quelque temps je suis sur le dépannage de mon téléviseur, voici quelques références :
THOMSON 55UC6596
Carte Alim : L141HA2 PW220AA
Carte Mère : MT58CU
Carte T-CON : ST5461D04-1-C-1
Carte Inverter : ST5461D04-1-XL-2
Référence structure : TCL LVU550ND1L[RESOLU] Le premier problème était que la télé ne s’allumait plus du tout.
Du coup, j’ai procédé au changement des barrettes de LED. Sur ce modèle, c’est 9 barres de 4 Leds.
Maintenant la télé s’allume nous avons l’icône TCL a l’allumage du moniteur puis le passage sur le démarrage ANDROID et nous arrivons enfin sur la source HDMI 3.
Tant que la télé est sombre ou couleur terne elle ne s’éteint pas, mais dès que je vais dans les paramètres et que la luminosité devient plus claire le rétro-éclairage se coupe.
Par conséquent, je pencherai plutôt sur un composant qui chauffe et la télé qui se met en sécurité, du coup j’orienterai plutôt sur la T-CON ou l’Inverter.
Si vous le souhaitez j’ai fait des photos / vidéo de tous les composants et du démarrage.Bien à vous et merci pour votre aide.
11 juillet 2021 à 12 h 37 min #9659
a tu bien mis les bonnes barrette de leds ,ou les as tu acheter ,en ce moment il y a des contre façon, soit les leds ne durent pas longtemps, soit elle ne sont pas adapter aux courant qui les traverses
12 juillet 2021 à 11 h 30 min #9671
CosbenParticipantSalut Rocky,
Voici les barrettes achetées sur le site Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/1005002652182608.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40106c371iQoUN
Je ne pense pas mettre trompé de référence pourtant…
Merci d’avance pour ton retour
12 juillet 2021 à 12 h 48 min #9673
ce sont des leds 6V , a tu la meme reference c’est ecrit sur les bandes,compare les
12 juillet 2021 à 16 h 48 min #9677
Voici les références que j’ai sur mes anciens bandeaux :
https://photos.app.goo.gl/fUrKUkEKNN2zc6ES9
Merci pour ton retour,
12 juillet 2021 à 16 h 57 min #9678
<b>https://photos.app.goo.gl/8eCKpz9njCTAFJuF6Merci pour ton retour,
12 juillet 2021 à 18 h 20 min #9680
rockyMaître des clésok elles ont l’air identiques,alors il faudrait verifier autour du driver led possible que tu est une ou plusieurs resitance cms qui ont augmenter en valeur
tu peut aussi essayer de faire une reinitialisation du tv, ou mise a jour
13 juillet 2021 à 12 h 42 min #9687
CosbenParticipantPour mesurer les résistances CMS, tu parles de celles au niveau des cartes INVERTER ou de la carte T-CON ? Faut-il que je les dessoude pour les mesurer ?
Pour la MAJ j’ai commencé par celle-ci « V8-T658T01-LF1V373_PKG_USB_GMC » mais elle ne fonctionnait pas alors j’ai installé celle-là : « V8-T658T01-LF1V574_PKG_USB_GMC » du coup la télé fonctionne, mais j’ai toujours le même problème.
Après plusieurs tests la télé fonctionne, mais il faut que le niveau du réglage du rétro-éclairage ne dépasse pas 27%.
En cas de dépassement de ce % le rétro-éclairage se met en sécurité. Si j’éteins et redémarre la télé elle re-fonctionne.
Je ne serais dire si cela vient de la carte mère ou de la T-CON.
Merci de ton retour,
13 juillet 2021 à 16 h 25 min #9688
tu n’a pas de carte inverter ,juste une alim,carte mere,et t-con
alim :40-L141H4-PWG1CG
carte mere : 40-MT58CU-MAB4HG
t-con : ST5461D04-1-C-1
sur le t-con verifie le mimi fusible F1 pres du connecteur ,lorsque le tv est en route tu doit trouver 12V ,et lorsque il ce coupe verifie si tu a toujours les 12v
- Le sujet ‘THOMSON 55UC6596 – Rétro-éclairage s’éteint’ est fermé à de nouvelles réponses.
