THOMSON 55UD6676 traits à l’écran
  • #15443
    BLONDI
    Bonsoir à tous et salut Rocky.
    Marque : THOMSON    Modèle : 55UD6676
    Carte gestion : 40-MS86R1-MAA2HG    Carte d’alimentation : 40-L131H4-PW31CG
    J’ai récupéré cette télé car elle n’avait plus que des traits verticaux de différentes couleurs à l’écran. J’ai recherché quel était le coté qui causait le problème et c’était le coté droit J’ai donc collé un scotch d’environ 5mm  sur les connecteurs de la nappe. Dabord en partant de la droite de la nappe (pas de changement) puis sur le coté gauche et la l’affichage est revenu. J’ai juste encore un petit problème car j’ai de fin traits horisontaux cette fois ci qui vont du coté droit vers la gauche de l’écran, sachant qu’ils s’estompent pour presque disparaitre sur le coté gauche. J’ai essayé différentes largeurs pour le scotch mais cela ne modifie pas l’affichage des traits et si le scotch est trop large il n’y a plus d’image.
    Je voudrai donc savoir quel est la bonne largeur du scotch et sur quels pins il faudrait le collé, sachant que moi j’ai masqué les pins en commencant par le premier pin. En espérant trouver un spécialiste de cette bricole, je vous souhaite un bonne soirée. Cordialement.
    Je vous joins des photos.
    Image avant toute intervention.
    https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/16/szst.jpg
    Images après avoir collé le scotch
    https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/16/f26p.jpg
    https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/16/xwpz.jpg
    #15446
    salut blondi
    il y a pas de science exacte pour isolé les pins il faut isolé les pin CKVB ,parfois sur une même nappe ont  peu isolé les pins a divers endroit ,mais tres souvent il reste toujours de fine ligne a l’écran
  • Le sujet ‘THOMSON 55UD6676 traits à l’écran’ est fermé à de nouvelles réponses.
