Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › Thomson 55US6016
rocky, le il y a 1 année et 1 mois.
7 septembre 2025 à 17 h 52 min #22041
DorianDx
ParticipantBonjour,
Un Thomson 55US6016 ne s’allume plus.
Sur la carte d’alim en sortie j’ai de haut en bas: 12V – 12V -12V -0V -3,3V (voire 3,4V) – 0V – 0V
Il n’y a pas le schéma sensé indiquer les tensions sur chaque pin, sur cette carte. Il ne devrait pas y avoir un 5V ou autre ? Si j’approche vraiment l’oreille j’entend un ultrason et peut-être un très léger crépitement.
Cartes très poussiéreuses, je sais pas si c’est réparable mais j’aimerai déjà m’assurer que le problème d’elle. J’ai un doute si c’est la carte d’alim, ou bien la carte mère qui n’enverrai pas le signal d’allumage.
40-LE9216-PWA1WG / 40-MT58DU-MAB4HG
Voici la carte d’alim puis la carte mère.
7 septembre 2025 à 18 h 25 min #22043
tu aurai du la dépoussiéré avant de mettre la photos ont voie pas bien
parfois c’est 5V parfois 3V3
verifie toutes les diodes et les soudures dans un premier temps ,a tu essayer de déconnecter les nappes une a une
voici le schéma du TCL mais c’est pareil avec thomson
https://elektrotanya.com/tcl_01-le9226-pwb_40-le9226-pwe1cg_psu_sch.pdf/download.html#dl
14 septembre 2025 à 18 h 14 min #22107DorianDx
ParticipantSalut Rocky,
Désolé pour la poussière … Je l’ai fais après ^^’
Bref. Les diodes vont bien, les soudures m’ont l’air propres.
Lorsque je déconnecte la connecteur rouge (sortie vers carte mere), l’alim ne fait plus de bruit.
Aussi j’ai vu au dos de la carte d’alimentation que les connecteurs de sortie étaient indiqués: 12V-12V- 12V – GND – A_DIM – P_ON – P_DIMBL_ON
Je ne sais pas ce que veux dire A_DIM mais c’est là que j’ai mon 3.3V (passe à 0V si je débranche le connecteur).
En revanche P_ON ainsi que P_DIMBL_ON (je sais pas ce que c’est non plus celui là) restent toujours à 0V, même quand j’appuie sur le bouton power du tv.
Je pense donc que l’alim délivre bien ses tensions, et que c’est la carte mère qui est grillée/court-circuité, qui n’envoie jamais le signal d’allumage à la psu et provoque le bruit côté alim comme s’il y avait un CC.
Qu’en penses-tu ?
15 septembre 2025 à 8 h 05 min #22114
rockyMaître des cléssalut dorian
ton alim doit etre bonne
DIM = dimming c’est l’intensité du rétroeclairage
P_ON = ps_on / P_DIMBL_ON cela a un rapport avec le retroeclairage
il faudrait verifié les self sur la CM et voir si elle sont alimenté
21 septembre 2025 à 19 h 30 min #22163DorianDx
ParticipantJuste quand je veux faire le test que tu indiques, je branche le tv et là il s’allume ^^’ et l’alim fait pu de bruit.
Mais bon, l’image a vite planté (sur les espèces de logo d’OS au démarrage), une fois débranchée/rebranchée on retourne à notre fameux problème de base. Cependant j’ai bien des tensions au niveau des selfs. Mais bon ce bug supplémentaire laisse penser que c’est quand même la carte mère qui est en cause à mon avis.
6 octobre 2025 à 13 h 58 min #22271DorianDx
ParticipantCarte mère changée, tv ok
6 octobre 2025 à 17 h 47 min #22273
rockyMaître des cléssalut Dorian
- Le sujet ‘Thomson 55US6016’ est fermé à de nouvelles réponses.
