Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › Tireuse a bierre perfectdraft Philips alim qui siffle
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 6 mois.
28 avril 2021 à 14 h 04 min #8902
RlivingParticipantBonjour ,
Je me permets vous solliciter pour un souci sur ma tireuse perfectdraft .
Après le changement des 3 condensateurs , la platine délivre bien les 10volts.
La tireuse descend bien à 3 degré , mais une fois cette température atteinte la carte d alim émet un sifflement strident .
Le souci n apparaît pas avec une autre alim.
Autre phénomène l alim qui siffle devient bouillante plus précisément sur le transfo
J ai procédé aux remplacement des 3 condos mais le pb persiste .
Quelqu un aurait il une piste ?
Une personne aurait elle le schéma avec la nomenclature
En vous remerciant
28 avril 2021 à 14 h 28 min #8903
quelle model a tu ?
tu a changer uniquement les condo gonflés
tu les a monter dans le bon sens,et tu a mis la meme tensions
peut tu mettre une image net de la carte
28 avril 2021 à 14 h 32 min #8904
RlivingParticipantOui uniquement les 3 .
je mets une photo dès que possible
28 avril 2021 à 14 h 39 min #8908
RlivingParticipant
28 avril 2021 à 16 h 23 min #8909
RlivingParticipantIl s ´agit de ce modèle
28 avril 2021 à 16 h 49 min #8910
RlivingParticipantOui le sens est correct , la tireuse fonctionne bien et refroidit le fut jusqu à 3 degré .
c ´est ensuite que le sifflement apparaît
28 avril 2021 à 18 h 02 min #8914
rockyMaître des clésce sont des condos neuf que tu a mis
verifie les soudures reprends les sur le transfo et transistor
le sifflement c’est lorsque tout est connecter ,ou uniquement la carte a vide sur la table
28 avril 2021 à 18 h 07 min #8915
RlivingParticipantOui j ai mis des Condo neufs de qualité Panasonic et autres .
la carte siffle uniquement lorsque tout est connecté et que la machine est à 3 degré
j observe qu à cette tps le ventilateur ralentit
vide et lorsque elle refroidit elle ne siffle pas , la piste des Condo primaires pourrait elle être viable ?
28 avril 2021 à 18 h 44 min #8918
rockyMaître des cléssi la carte sur la table sans aucune autre connexion ne siffle pas et que tu a toujours les 10V ,alors le probleme est plus loin sur l’autre carte
la carte alim est brancher sur une autre carte
28 avril 2021 à 19 h 15 min #8920
RlivingParticipantPourtant le pb disparaît si je change la carte d alim . C est donc confirmé que le soucis vient de cette alimentation.
28 avril 2021 à 19 h 18 min #8921
RlivingParticipantLe sifflement est bien localisé sur le petit transfo , si l on appuie dessus le sifflement s atténue .
je ne comprends pas pourquoi il apparaît lorsque la tireuse est arrivée à la tps de consigne .
j’ai regardé les soudures rien d ´apparent29 avril 2021 à 6 h 27 min #8923
alors ,dessoude le et mets lui du vernis ,laisse bien séché et remonte le cela devrais etre bon
29 avril 2021 à 6 h 49 min #8924
RlivingParticipantMerci ,
quel type de vernis je suppose que ça doit tenir à la tps
29 avril 2021 à 6 h 59 min #8926
rockyMaître des clésn’importe ,même du vernis a ongle tu mets deux ou trois couches entre chaque couche laisse séché
- Le sujet ‘Tireuse a bierre perfectdraft Philips alim qui siffle’ est fermé à de nouvelles réponses.
