Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › Toshiba 32EL933G ne s’allume plus
- Ce sujet contient 20 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 5 mois.
20 octobre 2021 à 12 h 30 min #10361
BLONDIParticipantBonjour à tous et salut Rocky
Marque : TOSHIBA
Modèle : 32EL933G
Carte alim : PE-3850-01UN-LF
Carte mère : 32AV933 Rev 1.02
Cette télé n’a que le voyant rouge qui s’allume et il n’y a aucune autre réaction ni à l’aide du bouton de la télé ni au travers de la télécommande. J’ai testé la carte d’alimentation en faisant des straps et elle fonctionne idem pour le rétro éclairage. Ayant trouvé le post de Nico dans ce forum j’ai testé les tensions aux composants U2 et U3.
U2 est ok pin 1 2,16 v, pin 3 1,34 v et pin 4 5,14 v.
U3 pas de tension au pin 3. Après le remplacement du composant RT8059 pin 1 2,58 v, pin 3 1,82 v et pin 4 5,12 v. Mais la télé ne s’allume toujours pas et après avoir été 30 à 45 mn sous tension le pin 3 à perdu ses 1,82 v pour descendre presque à zéro. Donc y a t-il un autre composant qui détruit U3.
J’attends donc vos propositions cette carte étant introuvable il me faudra arriver à la réparer. Merci d’avance à tous. Cordialement.
20 octobre 2021 à 13 h 29 min #10362
problème de flash spi U7 (25Q64) a reprogrammer
20 octobre 2021 à 13 h 34 min #10363
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci.
As tu le bon fichier bin xx_xV_xL_DB_933x_100_REV08.bin mais je ne sais pas si c’est le bon. Après le flash faudra t-il à nouveau remplacer U3?
Merci. Cordialement
20 octobre 2021 à 19 h 18 min #10375
rockyMaître des clésremplace U3 ,fait une sauvegarde de ton flash d’origine et réinjecte le ,sinon prends celui que j’ai mis dans le sujet de nico
22 octobre 2021 à 17 h 05 min #10396
BLONDIParticipantBonjour à tous et salut Rocky.
J’ai remplacé U3 et retrouvé 1,875 v au pin 3. J’ai sauvegardé et rechargé le programme U7, puis je l’ai remplacé par un nouveau composant avec le programme du post de Nico. Le tout n’a rien changé seul le voyant rouge est allumé et aucune autre réaction. J’ai U9 et U 10 qui parfois monte à 51° pour revenir aux environs de 44°. De toute façon il doit y avoir un autre composant qui bloque la carte. Alors si quelqu’un à une idée ou alors une autre carte mère je suis preneur.
22 octobre 2021 à 18 h 05 min #10397
celle de Nico a la ref : toshiba 40HL933G et toi toshiba 32EL933G
Possible que les flash ne sont pas compatible entre eux ,cela arrive meme si les carte mere ont la meme ref:
11 novembre 2021 à 18 h 50 min #10644
BLONDIParticipantBonsoir à tous et salut Rocky
J’ai essayé les différents flashs mais aucun ne fait fonctionner ma télé. Aurais tu le flash pour ma télé? Sinon j’ai trouvé un flash sur un site Russe REMONT-AUD je voudrai savoir si ce site a les bons flash ou juste un fichier qui ne sert à rien. Je vais voir avec ma belle sœur qui est russe car c’est assez difficile avec la traduction déjà qu’il impossible de valider une adresse mail en .fr.
Merci à tous bonne soirée. Cordialement
11 novembre 2021 à 21 h 03 min #10648
rockyMaître des clésje connais ce forum j’ai un compte chez eux,mais tu peu t’inscrire aussi c’est un forum libre
26 novembre 2021 à 17 h 50 min #10719
J’ai à nouveau changé le flash (téléchargé sur le site russe) mais cela ne fonctionne toujours pas, je suppose que le problème vient sans doute d’un autre composant. J’ai vérifié les tensions à tous les composants (U1, U2, U3, U4 et U5) et leurs valeurs sont toutes bonnes. J’ai essayé de trouver un fusibles qui pourrait être HS mais je n’en ai pas trouvé. Donc comme la carte est introuvable je recherche quelqu’un qui pourrait m’indiquer ou chercher pour pouvoir régler ce problème.
Merci d’avance à tous, bonne soirée, cordialement.
3 décembre 2021 à 6 h 41 min #10813
possible que le flash ne soit pas bon,j’ai deja eu le cas en téléchargent sur leur site
essaye d’en recharger d’autres
3 décembre 2021 à 11 h 52 min #10815
Je n’ai pas d’autre fichier flash et je ne sais pas ou je pourrai trouver le bon. Donc si tu as une idée ou une source fiable je suis preneur.
Bonne journée. Cordialement
3 décembre 2021 à 12 h 20 min #10818
rockyMaître des clésa tu essayer celui que je viens de t’envoyer sur clé usb
15 décembre 2021 à 21 h 14 min #10982
J’ai copié le fichier exe sur une clé et branché sur le port de la télé. Tu m’avais dit d’appuyer sur ok tout en alimentant la télé ce que j’ai fais 1 er essais en appuyant sur ok de la télécommande, résultat rien de toute façon la télé ne réagit pas à la télécommande. Essais 2 en appuyant sur O/I du panneau de la télé idem rien et 3ème essais en appuyant sur la dernière touche du panneau de la télé P/-> et toujours rien. Le voyant rouge reste tout le temps allumé rouge fixe et c’est tout. Autre question le fichier bin d’origine a 8 Mo et plusieurs autres n’ont que 4 Mo, donc je suppose si c’est bien cela que je n’ai toujours pas le bon fichier. Pour le moment je n’ai pas d’autre idée.
Bonne soirée. Cordialement.
15 janvier 2023 à 19 h 16 min #14555
ZakParticipantBonjour
J’ai le même problème sur la même tv toshiba , je suis preneur pour flasher ma tv , ou puis je trouvé le fichier que vous mentionnez, merci
22 janvier 2023 à 16 h 30 min #14627
rockyMaître des cléssalut zak
essaie celui ci
https://www.mediafire.com/file/156zjqgx97qsvuy/TOSHIBA_32AV933G.zip/file
a reprogrammé
23 janvier 2023 à 21 h 19 min #14648
DJtoutouParticipant<p style= »text-align: left; »>Salut à tous, je suis complètement novice dans le flashing de bios, du coup si quelqu’un pouvait m’expliquer comment m’y prendre qu’elle logiciel etcc</p>
Bonne soirée à vous25 janvier 2023 à 11 h 29 min #14658
rockyMaître des cléssalut DJ
ouvre ton propre sujet ,avec les reference du tv,marque ,et ref des carte alim,gestion
25 janvier 2023 à 12 h 27 min #14661
DJtoutouParticipantSalut rocky
J’ai demandé ici justement car j’ai exactement le même problème avec la même tv
23 mai 2024 à 12 h 53 min #18952
Je me suis repenché sur la panne de cette télé et j’ai constaté que pin 3 du composant U3 était en contacte direct avec la masse. j’ai donc déssoudé U3 et en même temps C13 pensant avoir trouvé le composant en C/C. Mais même déssoudé lorsque je fais des mesures à l’emplacement du pin 3 de U3 ou à l’emplacement de C13 je suis toujours conecté à la masse, ainsi que C15, C18 (pas présent) et L2. J’ai remarqué qu’il y a une continuité entre C13, C15 et la patte 2 de Q24 noté W0423, je ne sais pas ce que c’est comme composant. Je ne sais pas ou va le 1,8V car je pense que le problème pourrait venir de là.
Pour le moment c’est tout ce que j’ai trouvé. Bonne journée à tous et merci d’avance pour vos réponses. Cordialement.
23 mai 2024 à 13 h 02 min #18953
BLONDIParticipant
23 mai 2024 à 15 h 49 min #18954
le Q24 est un transistor NPN (W04 SOT23) ou (PMBS3904)
tu peut telecharger le schema ici
Pages 16
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/toshiba-32el933g-29794/
- Le sujet ‘Toshiba 32EL933G ne s’allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
