Toshiba 32EL933G voyant rouge
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 15)
  • #20124
    Jomike
    Bonjour j’ai ma TV Toshiba 32el933g qui se bloque sur le voyant rouge ne réagit ni à la télécommande ni aux boutons de la télé.j’ai lu d’autres posts sur le sujet mais je ne sais pas si je peux avoir le bon fichier afin de le flasher.merci
    #20125
    salut jomike
    reste en veille ,c’est pas forcement un problème de logiciel ,possible alim hs,bandes led hs,
    tous d’abord il faut connaitre les reference des cartes a l’intérieur :alim,gestion,dalle,et numéro de série étiquette sur panneau arrière
    #20126
    Jomike
    Bonjour je mets le numéro de série en attendant d’ouvrir et communiquer les autres informations, merci LE NUMÉRO EST C34K96Z06733L1
    #20132
    Jomike
    Pour les cartes , l’alimentation model PE-3850-01 UN_LF l’autre carte 32AV933_MAIN_BD je ne sais pas si c’est suffisant comme information,mais la bande led s’allumait avec le voyant qui passait au vert sans images,mais maintenant les LEDs ne s’allument plus la télé reste en veille.merci
    #20135
    voici un fichier . rar a l’interieur il y a 3 fichier .bin essayer les 1 après l’autre,en principe il faut les reprogrammer ,si tu n’a pas de programmateur tu peut essayer par clé usb,sinon achete un programmateur le CH341 fait l’affaire et il ne coute pas cher
    https://1fichier.com/?sx9w3eokmdy76d4d85mi
    #20147
    Jomike
    J’avais vu sur le site quelqu’un qui avait le même modèle et le même problème que moi,alors j’avais téléchargé *Data eeprom TV semaine+Toshiba et *Selecline+32285-17m82s 25q64fv_dump que j’ai mis sur une clé USB, ça a clignoté un petit moment et puis Rien! Maintenant avec les fichiers que vous m’avez envoyé Rien ne se passe, toujours en veille.est-ce a dire qu’il n’y a plus d’espoir pour la reprogrammation ? Merci
    #20148
    le fichier que tu a telecharger est celui d’une carte vestel cela n’a rien a voir avec ta carte ,il faut pas telecharger n’importe quoi mon ami
    ceux que je t’ai mis comme je te l’ai dit si par usb fonctionne pas et je m’en doutais un peu il faut passé par un programmateur
    #20150
    Jomike
    Message reçu ! Merci
    #20153
    voici deux fichier a mettre sur  une clé usb essaie le premier si idem essaie le deuxième
    la clé usb doit etre formater en FAT32
    débranche la prise secteur mets la clé usb avec l’un des deux fichier sur le port usb du tv,ensuite appuie sur veille + mute sur les commande du TV sans relâché les boutons mets la prise secteur
    https://1fichier.com/?km1ucuytzfnpjl9oym4v
    https://1fichier.com/?58xw7nf8n16u0sxb0rfq
    tiens moi au courant
    #20192
    Jomike
    Bonjour après plusieurs tentatives il n’y a aucune réaction par la clé USB.alors j’ai commandé un Programmateur CH341 et dès que je la reçois je vous le dirai et avec votre aide on verra ce que ça va donner
    #20194
    Jomike
    Bonjour je viens de recevoir le programmateur ch341,et j’aurai besoin de votre expertise.
    #20195
    toujours faire une sauvegarde de l’originale
    il faut que tu telecharge de software: https://drive.google.com/file/d/1p4qDMPZ1qNH6AEp7Hm1-tXj42JOytHvm/view
    ensuite tu clique sur telecharger flèche rouge
    CH1
    ensuite enregistré
    ch2
    icone sur le bureau
    ch3
    ouvrir le log
    ch4
    clique sur  CH341 fleche rouge pour ouvrir le logiciel
    ch5
    logiciel ouvert ensuite il faut renseigné le type suivant la puce que tu mets
    ch6
    il y a plein de video sur YT
    #20196
    Jomike
    Merci c’est noté à moi de jouer
    #20472
    Salut,
    meme probleme en ce debut d annee pour moi, mais sur une toshiba 40hl933g , je pense que firmware usb est le meme mais malheureusement introuvable sur le net.
    peut etre que Rocky a encore cela sous la main ?
    #20474
    pas le meme model
    il faut ouvrir ton propre sujet les carte ne doivent pas etre les memes,ni le flash ,et le numero de serie
  • Le sujet ‘Toshiba 32EL933G voyant rouge’ est fermé à de nouvelles réponses.
