Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › Toshiba 32w1333dg
- Ce sujet contient 13 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 1 mois.
21 septembre 2025 à 15 h 13 min #22159
Smainou31ParticipantBonjour,
Télé Toshiba 32W1333DG TV 81,3 cm (32″) HD Noir hors service. Le voyant s’allume (passage du rouge au vert) mais pas l’écran. Et il ne semble pas y avoir de son. Avez-vous des solutions ? Cordialement
21 septembre 2025 à 15 h 22 min #22161
quelle sont les ref:des cartes alim et gestion?
numero de serie ,et reference dalle VESXXXXXXXX
Ce doit etre du vestel
21 septembre 2025 à 18 h 28 min #22162
Smainou31ParticipantMODEL VES315WNDL-01
VEL_LCM
VES315WNDL01_IPS11_32185_MB95
23 septembre 2025 à 8 h 15 min #22171
copie les 3 fichier sur une clé usb formater en FAT32 ou FAT pour la procedure je l’ai expliquer plusieurs fois
clé usb entre 2G, 4G, 8G maximum essaye l’une ou l’autres
24 septembre 2025 à 10 h 01 min #22174
Smainou31ParticipantPour la démarche c’est
Formater la clé USB, télé débranché électriquement, j’insère la clé USB avec uniquement les 3 fichiers, j’allume la télé.
C’est bien cela ?
Cordialement
24 septembre 2025 à 11 h 23 min #22175
comment faire
clé usb vide formater en FAT32 ou FAT essaye l’un ou l’autres
tv éteint cordon secteur débranché attends que la led de veille s’eteint puis
insert la clé usb dans le port usb du téléviseur avec les 3 fichier et uniquement ces fichier sur la clé
rebranche le cordon d’alimentation dans la prise secteur
puis clignoté doucement attends environ 5 minutes voir un peu plus puis débranche la prise secteur,puis retire la clé usb ,et redemarre le tvsi ça marche pas du premier coup
essaye plusieurs fois, car parfois la mise à jour est difficile à chargersi idem essaie avec des clé différentes 2G, 4G,8G maximum
si idem essaye avec le bouton ok de la TC , tu appuie sur le bouton ok et sans relâché tu rebranche la prise secteur toujours en maintenant le bouton . Lorsque le voyant de veille commence à clignoter rapidement, relâche le bouton OK ,et attends que le tv redémarre ,le téléviseur devrais redémarrera en mode Première installation.
27 septembre 2025 à 21 h 03 min #22188
Smainou31ParticipantMerci pour ton aide.
Après avoir débranche la télé elle ne veux plus s allumer. Le voyant ne s’allume plus.merci pour ton aide.
je vais la mettre à la déchèterie.28 septembre 2025 à 8 h 13 min #22191
rockyMaître des cléssalut smainou
ill faut pas baisser les bras
voici un autre firmware : https://1fichier.com/?hq0yym36ogtfnv43phq
essaye sur une clé usb si idem alors il faut reprogrammer le flash avec ce fichier
28 septembre 2025 à 11 h 25 min #22197
Smainou31ParticipantJe ne sais pas si la carte mère n’a pas grillé en débranchant la prise à plusieurs reprises. Et je ne suis pas équipé pour faire des test.
La télé ne réagis pas. Le voyant ne s’allume plus. C’est pour cela que je me suis dis qu’elle a peu être rendu l’âme.
Merci Rocky28 septembre 2025 à 11 h 27 min #22198
rockyMaître des clésta carte mere est une 17MB95? , carte alim 17IPS??
28 septembre 2025 à 11 h 54 min #22199
Smainou31Participant17IPS11
28 septembre 2025 à 11 h 57 min #22200
rockyMaître des clésOK , a tu un multimetre pour verifié les composants et prendre les tensions
schema : https://elektrotanya.com/vestel_17ips11-r2.pdf/download.html
verifie avec la lampe torche sur l’ecran dans le noir si tu appercois le menu en arriere plan
30 septembre 2025 à 20 h 22 min #22217
Smainou31ParticipantNon je ne suis pas équipé je vais essayer ta manipulation. Ce que je trouve étrange c’est que le voyant ne s’allume plus du tout de la télé. Mais quand je mets ma clé usb elle clignote.
1 octobre 2025 à 8 h 22 min #22219
le probleme doit venir du flash je sais pas si tu a une puce nand ou une puce spi car il existe plusieurs models de 17MB95
car tu ne donne pas la reference exacte de la CM que je t’ai demander 17MB95-XXX
- Le sujet ‘Toshiba 32w1333dg’ est fermé à de nouvelles réponses.
