Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › Toshiba 40hl933g
rocky, le il y a 5 années et 11 mois.
31 octobre 2020 à 11 h 01 min #6961
NicoParticipantBonjour, je suis depuis plusieurs jours sur une télé toshiba 40hl933g qui refuse de sortir de veille.
Mon alimentation fonctionne correctement, j’ai bien le 5v qui est présent dés la mise sous tension et lorsque je shunt le power on et backlight on au 5v j’ai bien mon 12v et mon 24v qui apparaissent.
Sur ma carte de commande j’ai bien du 5v et 3.3v qui arrivent notamment sur les composants programmés. Je n’ai trouvé aucun défaut franc visible sur la carte de commande, j’ai récupéré un programme pour la memoire 25q64fv, j’ai reprogrammé la memoire mais le défaut reste meme ( Le programme est il bon?? je ne sais pas, en tout cas il était indiqué pour cette télé la. ) J’ai ensuite rechauffé les soudures du microprocesseur et des deux memoires à coté mais de nouveau sans changement lors du test…
Une petite idée sur l’origine du défaut et sur le moyen de le résoudre?
31 octobre 2020 à 11 h 06 min #6962
NicoParticipantVoici le site ou j’ai téléchargé le programme de la 25q64
31 octobre 2020 à 12 h 03 min #6963
a tu la tc d’origine pour la démarré?
le programme que tu a telecharger la tu comparé a celui d’origine?
31 octobre 2020 à 12 h 41 min #6965
NicoParticipant31 octobre 2020 à 12 h 48 min #6966
rockyMaître des clésil te faut essayer de la démarré avec une tc,car j’ai deja eu des tv rester en veille je cherchait la panne, alors qu’il fallait la démarré avec la tc
si idem,verifie les regulateurs U2 et U3 en pin 3 et 4
si tous est ok je t’envoie un fichier bin
1 novembre 2020 à 10 h 22 min #6978
NicoParticipantJe viens de contrôler les tensions sur les pins 3 et 4 de u2 et u3, pour u2 je trouve 5v sur la pin4 et 1.3v sur la pin3 alors que sur U3 je trouve bien 5v sur la pin4 mais 0v sur la pin 3 …
Sur la pin 1 ( Enable …) des 2 cms je trouve 2.3v , donc je pense que je devrais bien avoir une tension en sortie de U3…
1 novembre 2020 à 11 h 16 min #6980
la tension de 1V3 doit etre stable, 5V ok
U2= 1V3
U3=1v8
voici le lien toshiba pour le firmware
http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/40HL933G.html
1 novembre 2020 à 11 h 33 min #6981
NicoParticipantJe viens de redémarrer la télé en remplaçant U3 par un TLV62565 récupéré sur une autre carte mére. La tension est bien de 1.8v comme tu l’as dis
Désormais la télé démarre mais elle est en je ne sais quel langue… je vais remettre le firmware d’origine et voir ce que ça donne.
1 novembre 2020 à 11 h 40 min #6982
rockyMaître des clésdans le menu utilisateur tu a la possibilité de changer
elle doit etre en langue roumaine
francais = franceza
1 novembre 2020 à 12 h 34 min #6983
NicoParticipantj’ai remis le programme d’origine car sans la télécommande c’est difficile d’accéder au menu… aprés les premiers essais la télé fonctionne sauf l’entrée Hdmi 1 qui indique toujours « pas de signal » . A priori le probléme serait du à un mauvais contact car en bougeant le cable je récupére l’image par moment. Je vais refaire les soudures du connecteur
1 novembre 2020 à 13 h 11 min #6985
NicoParticipantVoila problème résolu en refaisant les soudures du connecteur hdmi1! Je vais laisser la télé en test pour être sur qu’aucun défaut ne réapparait.
Encore une fois merci beaucoup pour ton aide Rocky!!
1 novembre 2020 à 14 h 55 min #6989
rockyMaître des clésMerci du retour A+++
autres lien :
https://www.mediafire.com/file/o1n5nitme4y4n1m/toshiba_40hl933g-08.09.2021.zip/file
- Le sujet ‘Toshiba 40hl933g’ est fermé à de nouvelles réponses.
