Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › (resolue) Toshiba 40L5333D do not power off scan sans fin
rocky, le il y a 2 années et 7 mois.
9 octobre 2023 à 8 h 39 min #16892
Fabrice MAREAUParticipantBonjour,
Quand j’allume ma TV, il y a le message suivant qui s’affiche et le scan (image à l’envers)DO NOT POWER OFF
SCANC’est une Toshiba, Modèle 40L5333D
J’ai cherché sur les forums la mise à jour pour permettre le dépannage mais en vain
Merci pour votre aide si vous avez le fichier .bin à me proposer pour résoudre ce problème
Bonne journée en attendant
9 octobre 2023 à 13 h 14 min #16895
peut tu mettre une image de l’étiquette a l’arrière du tv,et la reference de la carte mere
9 octobre 2023 à 17 h 28 min #16898
Fabrice MAREAUParticipantmerci pour ton retour,
9 octobre 2023 à 17 h 32 min #16899
Fabrice MAREAUParticipant9 octobre 2023 à 17 h 56 min #16900
Fabrice MAREAUParticipant10 octobre 2023 à 18 h 38 min #16918
je n’ai pas le flash,mais tu peut faire qlqs chose
c’est a dire de recopier le flash et le sauvegardé ,pour le reprogrammateur tu peut acheté le CH341 il fait bien l’affaire et pas cher
et acheté une puce neuve W25Q64BV (U11) et injecté la sauvegarde dans la puce neuve
et cela devrais marché
10 octobre 2023 à 23 h 20 min #16920
Fabrice MAREAUParticipantSalut,
merci pour ces infos
je viens de chercher ce que tu me dis
le CH341 c’est bon j’ai trouvé ou l’acheter (1€ 25 ça c’est bon 🙂La puce j’ai quelques pistes si celle sélectionné peut faire l’affaire
reste à trouver comment recopier le flash et le sauvegarder quelle est la méthode ?
Reprogrammer je vais chercher mais je suis intéressé d’avoir un peu plus sur ce sujetet si je dois souder la puce sur la carte je n’ai pas trouvé quelle est la puce que je dois dessouder pour souder la nouvelle
(le challenge est sympa)
à plus pour la suite de l’aventures
11 octobre 2023 à 8 h 36 min #16924
pour la puce elle doit porté ce numero W25Q64 pour les lettres derriere cela n’a pas d’importance
Winbond 25Q64BV ,ce que tu a sélectionné c’est bon
sur YT il y a plein de video comment faire pour copier et sauvegardé c’est tres simple
ce que tu va faire avant c’est de mettre le flash sauvegardé sur une clé USB cela peut fonctionné cela t’évitera de dessoudé la puce la recopié et la ressoudé
si cela est idem ,alors il faudra dessoudé et recopié la nouvelle puce
la puce je te l’ai mis dans mon deuxième sujet c’est U11 bien reperé le sens de montage en principe il y a un point sur la puce et une fleche sur la carte
11 octobre 2023 à 16 h 25 min #16929
merci pour tes infos avant de me lancer dans du plus lourd j’ai continué de chercher le Firmware et j’ai fini par trouver celui ci : xxL53xxx_105_REV08.bin
https://drive.google.com/file/d/1CwvjillnII130GyYd9SXOTfz4s9SKQo/view?usp=drivesdk
problème c’est bien le bon mais il date de 2013 (du coup peut être trop ancien)
je l’ai « copier / coller » sur une clé USB et j’ai allumé la Télé … la clé USB semble être sollicitée
le scan va jusque 100 % mais recommence à 0 …Je continue mes investigations 😉
11 octobre 2023 à 16 h 40 min #16930
j’ai un peu insisté et j’ai bien fait
voici donc mon retour d’expérience (pour ceux qui suivent cette conversation)
pour chercher le firmware j’ai taper dans le moteur Google « 40l5333dg firmware download »dans les résultats j’ai trouvé un forum en russe avec les différentes versions de télé
(même pas peur 🙂 ) j’ai récupéré et j’ai mise en place dans la clé USB
premier passage ça n’a pas marché car la clé USB n’était pas en FAT 32 … je l’ai reformatée FAT 32 j’ai replacé le fichier xxL53xxx_105_REV08.bin
cette fois le scan a été beaucoup plus rapide et et à la fin demande le retrait de la clé USB et d’éteindre et rallumer la télé (la débrancher du secteur et la rebrancher)
au rallumage la télé à repris l’image dans le bon sens et est de nouveau OPS
merci encore pour les tuyaux qui ont pu m’aider à trouver la solution
bonne journée et à bientôt pour de nouvelles aventures
Fabrice
12 octobre 2023 à 8 h 22 min #16933
- Le sujet ‘(resolue) Toshiba 40L5333D do not power off scan sans fin’ est fermé à de nouvelles réponses.
