Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › (resolue) Toshiba 55V5863DG
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 10 mois.
26 novembre 2023 à 18 h 29 min #17416
ALLEGRANZA ericParticipantBonjour avez vous eu des pannes deja sur cette TV ? Merci pour vos retours
26 novembre 2023 à 21 h 09 min #17419
AnonymeInactifBonsoir et bienvenue,
Sur celui-ci pas encore, mais sur des Toshiba il y en a beaucoup de déjà traitées et qui s’en rapprochent sans doute . . .
C’est quoi votre panne ?
Le vieux Tryphon
27 novembre 2023 à 7 h 47 min #17420
tu doit avoir des cartes chassis vestel,
les pannes sont souvent: bandes leds,ou probleme de logiciel
8 décembre 2023 à 20 h 12 min #17537
ALLEGRANZA ericParticipantBonsoir je vous repond tardivement je vais essayer de trouver une carte mere , j ai acheté le testeur de leds et toutes les leds sont ok ….l alimentation a l air ok ….merci rocky je vous tient au couranr
1 janvier 2024 à 17 h 06 min #17830
ALLEGRANZA ericParticipantbonjour je reviens vers vous , bon j ai tout remonter , carte mère achetée sur IB , carte tcon , nappe , alimentation changée , et achat d une télécommande , je met la tv sous tension et juste le voyant rouge qui s allume et vire au vert qui clignote , je n ai pas de retro éclairage ni le Toshiba qui s affiche , pourtant les cartes sont bonnes et la CM est alimentée puisque je vois derrière du rouge pour l optique ……..qui a une idée ?
1 janvier 2024 à 17 h 37 min #17832
t’es sur que les leds sont ok, tu a démonté la dalle pour vérifié ,quelle tension a tu en sortie du connecteurs led
a moins que la CM soit hs ,certains ne les contrôles pas ils vendent sans savoir
1 janvier 2024 à 17 h 51 min #17833
ALLEGRANZA ericParticipantbonsoir rocky , les leds je les ai testées avec un appareil specialement fait pour cela et elles s allument toutes ……la CM vient d une tv a écran cassé ……ce qui m étonne quand même c est que les leds ne s allument pas …..bien qu avec le testeur elles sont ok , demain je redémonte et je testerai la sortie du cable d alim qui va aux leds …..merci a toi , bien cordialement
1 janvier 2024 à 17 h 54 min #17834
ALLEGRANZA ericParticipantrocky dis moi quelle tension doit on avoir au connecteur leds …….l alim est une vestel 17ips72 et la cm 17mb170…….merci a toi
1 janvier 2024 à 18 h 08 min #17836
rockyMaître des cléscela dépends des models 160V ,170V mais combien tu trouve
test les leds une a une avec le testeur et quelles ai toutes la meme tension
1 janvier 2024 à 19 h 13 min #17840
ALLEGRANZA ericParticipantre…….bon changement alim et hop c est reparti !!!! je suis ravi , tres belle image , je n ai plus qu a la configurer en francais , merci rocky passes une bonne soirée et a tres bientot
1 janvier 2024 à 20 h 22 min #17843
ALLEGRANZA ericParticipantBen ecoutes au final je n avais rien en sortie du connecteur leds , j avais une alimentation de secours sous la main et je l ai changé et en manipulant la télécommande les leds se sont allumés et l ecran d accueil aussi ….donc tout bon ….merci a toi rocky a tres bientôt
2 janvier 2024 à 8 h 54 min #17844
merci du retour,je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
- Le sujet ‘(resolue) Toshiba 55V5863DG’ est fermé à de nouvelles réponses.
