Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › toshiba 58U2963DG
- Ce sujet contient 31 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
jordan06, le il y a 3 années et 6 mois.
1 avril 2023 à 18 h 32 min #15230
jordan06Participantbonjours à tous, la carte mère de mon téléviseur acheté en début 2020 à lâché 2 fois pendant la garantie aujourd’hui elle vient de me lâcher encore, or cette carte coute trop cher et vu le résultat (3 panne en 3 ans)
la panne c’est que l’on peut pas changer de chaine on revient toujours sur la même, ensuite quand on va sur sources toutes les souces défilent en continue impossible de choisir une source
si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance
1 avril 2023 à 18 h 46 min #15231
lorsque ton tv est en marche et qu’il commence a déconné débranche le clavier local
pour cela il faut retiré le panneau arriere pour avoir accès au connecteur du clavier
1 avril 2023 à 18 h 52 min #15232
jordan06Participantd’abord pour ta réponse rapide,c lequel le connecteur clavier? j’ai une photo de la carte si tu veux
1 avril 2023 à 19 h 04 min #15233
jordan06Participant2 avril 2023 à 8 h 21 min #15236
c’est un lien EB que tu donne et pas de ton tv il faut retiré le panneau arriere
3 avril 2023 à 9 h 39 min #15248
jordan06Participant3 avril 2023 à 13 h 46 min #15249
la carte que ta acheté n’est pas identique elle peut pas marché ,il faut la retourné sous 15 jours sur EB
ta carte :23597202 (040119R1A)
EB : 23495629 (290817R1)
ça ne peut pas marché la carte EB a un joystic la tienne doit avoir un connecteur qui va directement sur les boutons de changement P+/P-/V+/V- il faut suivre le cable
3 avril 2023 à 18 h 53 min #15253
jordan06Participantla carte acheté sur ebay le vendeur a refusé le retour sois disant que c’était de ma faute
pour les boutons c’est con mais aucun bouton sur ce tv tout se fait avec la télécommande même pas un bouton d’arrêt
3 avril 2023 à 19 h 09 min #15254
rockyMaître des cléssur EB le client est roi crée un litige et tu sera remboursé
mets une image de ton tv complet avec toutes les carte branché
4 avril 2023 à 16 h 54 min #15264
jordan06Participant6 avril 2023 à 9 h 04 min #15285
il faut retiré le cache noir et mets des photos coté droit et gauche
6 avril 2023 à 10 h 02 min #15286
jordan06Participantje comprends pas quel cache noir? le seul truc noir que je vois c’est l’adhésif qui tient la nappe grise
6 avril 2023 à 12 h 27 min #15287
rockyMaître des clésje t’ai encadré le cache noir il doit etre maintenue par des vis attention de ne pas le tiré trop fort il doit y avoir les HP dessus et son cablage
6 avril 2023 à 12 h 50 min #15288
jordan06Participantfallait le voir avec ce petit trait rouge 🙂 ok je regarde et je te le montre
7 avril 2023 à 8 h 55 min #15306
lorsque ton tv est en marche débranche un des deux câble et voir si idem
7 avril 2023 à 10 h 05 min #15307
jordan06Participantça ne change rien
7 avril 2023 à 10 h 25 min #15308
jordan06Participanttoujours le même problème ,je mets une chaine mais ça revient toujours sur la même et le menu sources défile en continue donc difficile de choisir une source
7 avril 2023 à 11 h 26 min #15312
rockyMaître des clésok donc ,si idem il faut faire une mise a jour
quelle est la reference de la dalle c’est sur un code barre en générale commence par VESXXXXXXXX
7 avril 2023 à 13 h 01 min #15324
jordan06Participantsi tu parle de la carte qui est en cause qui à été changé 2 fois, à part ce qu’on voit sur la photo je vois rien d’autre
7 avril 2023 à 15 h 07 min #15328
rockyMaître des clésil faut bien cherché
j’ai dit la dalle, pas la carte mere VESXXXXXXXX
7 avril 2023 à 18 h 36 min #15329
jordan06ParticipantVES580QNDP-2D-N41
Bizarre, l’insertion de photo marche pas toujours sur le forum
8 avril 2023 à 9 h 22 min #15330
jordan06Participant
9 avril 2023 à 17 h 58 min #15339
rockyMaître des cléssalut,ok pour la ref
je t’envoie le fichier en MP a mettre sur une clé usb
9 avril 2023 à 19 h 26 min #15341
jordan06Participantsuper merci, mais je comprends pas pourquoi sous garantie ils ont changé 2 fois la carte plutôt que faire une mise à jour
11 avril 2023 à 16 h 30 min #15351
jordan06Participanthello, tu m’as oublié?
11 avril 2023 à 18 h 52 min #15352
En quoi je t’ai oublier ???
12 avril 2023 à 10 h 02 min #15362
jordan06Participanttu devais m’envoyer un fichier par mail j’ai mal compris?
12 avril 2023 à 10 h 07 min #15363
jordan06Participantdésolé je pensais que c’était sur ma messagerie personnel, j’avais pas remarqué que nous avions une messagerie sur dépanetout
12 avril 2023 à 16 h 29 min #15373
pourtant lorsque ont n’est sur le forum » le petit 1 vous avez un message » ce voie en haut de l’ecran
12 avril 2023 à 17 h 49 min #15374
jordan06Participant
- Le sujet ‘toshiba 58U2963DG’ est fermé à de nouvelles réponses.
