Toshiba 50UL4D63DG/2 écran noir, led rouge/vert
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 mois.
  • #22503
    Bonjour, bonsoir à tous.
    J’ai une Toshiba 50UL4D63DG/2 qui ne s’allume plus. Le voyant Standby passe du rouge au vert et ensuite reste au vert (avec le bouton ON/OFF et avec la télécommande) la carte d’alim est une VESTEL 17IPS72 (neuve que je viens de recevoir).
    Je souhaitais savoir si certains d’entre vous avaient déjà eu le cas, je vois plein de choses sur le forum mais je n’arrive pas à savoir d’où vient la panne, ni où chercher.
    Merci d’avance pour vos réponses
    #22505
    quelle est la ref de la CM ?
    et la ref de la dalle étiquette sur la dalle VESXXXXXXX ?
    en generale sur les chassis vestel c’est soit la CM (logiciel) soit les bandes leds
    #22506
    Salut Rocky ! Merci pour ta réactivité !
    en ce qui concerne la CM c’est une VESTEL 17MB180E.
    La ref étiquette est VES500QNZB.
    Je trouve ça dingue que sur des écrans Toshiba récents ce genre de problèmes arrive et sans prévenir surtout.
    #22507
    il doit te manqué des chiffre  VES500QNZBXXXX
    apparement sur cette carte il y a que le flash eMMc pas de spi a verifié
    https://www.glendimplexireland.com/sites/g/files/emiian531/files/2024-04/WP4K70231BRD_SERVICE_MANUAL.pdf
    #22508
    Alors sur l’étiquette j’ai :
    VES500QNZB-N4-z01
    veux-tu une photo ?
    #22509
    Malheureusement je n’ai pas le flash usb
    pour le model ce serai pas un G a la place d’un Q (Toshiba 50UL4D63DQ/2)
    quelle tension a tu sur le connecteur led ?
    comme je te le disait c’est soit les leds,soit le flash,pour le flash je pense pas que tu puisse faire grand chose car il faut le dessouder , avoir le fichier puis refaire les billes et le materiel pour faire tous cela, je pense que je commencerai par le plus facile verifié si une led n’est pas hs,si tous et ok contactez toshiba pour qu’il t’envoie le firmware s’il le veulent bien
    https://toshiba-tv.com/fr-fr/support
    autre possibilité acheter une carte avec le numero commercial commencant par 23XXXXXXX ce doit etre ecrit sur un code barre
    flash
    #22510
    Oui tu as raison c’est bien un G, je ne sais même pas pourquoi je me suis trompé. Je vais donc vérifier les LED dans ce cas, et aviser ensuite.
  • Le sujet ‘Toshiba 50UL4D63DG/2 écran noir, led rouge/vert’ est fermé à de nouvelles réponses.
