TQL55UHDPR005 reste en veille
  • Ce sujet contient 27 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 9 mois.
28 sujets de 1 à 28 (sur un total de 28)
  • #13999
    pbm deja vu il ya qq mois par nitromaxtv et rocky
    TV Polaroid TQL55UHDPR005 reste en veille! aucune réaction
    crash du firmware (?), chassisCV3458H-A50
    remplacement flash spi GD25Q64 programmée, pbm résolu
    où acheter cette flash programmée, svp, merci ?
    gd
    #14003
    je t’envoie un fichier U3 (GD25Q64)
    #14008
    salut rocky
    merci pour ton aide
    je vais trouver un programmateur pour soic
    nb:je suis rookie en forum; je le recupere où le fichier stp ?
    #14009
    tu n’a pas coché la case pour Autoriser les autres à m'envoyer des messages ?
    voir dans messagerie puis réglages
    #14011
    ok désolé
    c’est fait
    #14012
    lorsque tu a tous coché a tu âpres « sauvegarder les modifications »
    #14015
    oui, pourquoi ? marche pas ?
    #14016
    je pense que c’est parce que ton peusdo est trop court
    fait une sauvegarde de l’original
    #14017
    tu as deja programmé la flash in situ, ave pince soic, sans démarrer la carte ?
    il faut que je trouve un programmer usb pour soic.je tiendrai au courant de ma tentative.
    #14018
    il vaut mieux le dessoudé ,c’est pas tres fiable la pince
    #14568
    salut, des nouvelles de ma tentative de réparation:
    -acheté programmateur CH341A, flash spi GD25Q64 soic
    -lecture flash, prog, relue à la pince : rien
    -flash neuve, prog sur support, soudée : rien
    —> CM CV3458H-A50 ne veut pas booter !
    #14579
    salut gd
    voici un nouveau lien celui la est bon
    https://www.mediafire.com/file/suj1udxlnknkg1m/CV3458H_A5.rar/file
    #14643
    salut rocky
    merci de ton aide.
    j’ai essayé ce BIN : niet !
    rien n’y fait; aucune activité de la carte
    idée ?
    il y a une CM CV3458 sur ebay d’une continental edison. ça pourrait marcher en flashant U3 ?
    #14644
    quelle est la reference de la dalle elle doit etre sur un code barre collé sur la dalle
    #14645
    salut rocky
    tu as regardé les photos que j’ai posté ? (panne TQL55 POLAROID)
    #14759
    ok pour les photos,si cela ne fonctionne pas avec les flash possible que est ailleurs
    #14760
    merci de ton aide
    tu as une idée … ?
    #14761
    voici un autre lien: https://www.mediafire.com/file/1vbbllx9byg4o4h/Polaroid_TQL55UHDPR005.rar/file
    verifie au mutimetre la tensions sur le condo reservoir ,ensuite les tensions secondaire,et les tensions leds
    #14762
    mot de passe pour le RAR ?
    #14763
    stp, tu peux me dire ou est : IC1001 MX25L8006E
    sur la CM ?
    #14765
    Trouvé. 2e carte (balayage…)
    A+
    #14768
    ta trouvé quoi ?
    #14771
    j’ai juste trouvé U1001 pour tenter de le re-programmer avec le BIN que tu m’as donné; fait sans succès, démarre toujours pas
    J’ai pas le 161v alim led, mais je suppose que c’est normal tant que le proc. n’a pas booté…
    je cherche…
    aurais-tu un schéma d’une CM voisine de cette CV3458H?
    #14773
    combien  trouve tu exactement sur le connecteur led ?
    lorsque tu programme le flash tu le fait dessoudé ou avec la pince
    #14781
    bonjour rocky
    -aucune tension sur le connecteur led
    -U3 flash GD25Q64 :
    * flashée in-situ : NON
    * ic neuf programmé avant soudure : NON
    -U1001 flash IC1001 MX25L8006E :
    * flashée in-situ avec le code bin que tu m’as envoyé : NON
    #14782
    une question:
    les alims, c’est des flyback avec un switch sur le primaire et une boucle de réaction à travers un opto pour l’isolation ? j’ai aucun schéma et toi ?  même si c’est pas exactement la même CM…
  • Le sujet ‘TQL55UHDPR005 reste en veille’ est fermé à de nouvelles réponses.
