Tronçonneuse oregon CS1400 – Panne d’huile
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Jardin › Tronçonneuse › Tronçonneuse oregon CS1400 – Panne d’huile
  • #20928
    Domi
    ma tronçonneuse électrique Oregon CS1400-092, vendue sous d’autres marques également n’alimente plus la chaîne en huile; même après nettoyage du guide lame et du ‘trou’ de passage d’huile.
    Un essai à vide sans lame ni guide montre une très petite goutte sur la fenêtre correspondante au trou.
    J’ai trouvé la figurine de la pompe (ci-joint) mais je ne sais pas comment ‘ouvrir’ la tronçonneuse.
    Merci de votre aide,
    Dominique
    #20929
    Domi
    salut Domi
    si rien ne sort c’est qu’il y a un bouchon qlqs part, ou que l’engrenage a du jeu dans un premier temps retire l’axe engrenage et nettoie ‘intérieur, si tu a un compresseur tu peut soufflé dedans ,et utilise une huile fluide
    ne force pas pour dégagé le clip,risque de casse sinon ,a écarté juste ce qu’il faut pour retiré l’axe
    https://i.ibb.co/xKNcdPdp/tronconeuse.png
    #20940
    Domi
    Domi
    merci de votre message.
    voici la bête. En fait si je veux accéder à la pompe il semble qu’il faille ouvrir la machine complète en deux. Il n’y a pas d’accès par une trappe… J’ai bien enlevé une petite plaque qui ne sert qu’à tenir le joint de sortie d’huile. Même le réservoir est complètement intégré et j’ai nettoyé la crépine mais je vais re-vider l’huile et nettoyer à l’essence…
    Bonne journée,
    Dominique
    #20943
    j’ai surtout démonter des tronçonneuse Stihl, tu a un tendeur de chaine par molète c’est pas super cela ,car le pignon cranté s’use
    voici une video qui t’aidera peut etre
    https://www.youtube.com/watch?v=NsyfVyossoI
    #21113
    Domi
    Bonsoir Rocky et merci bigrement pour le lien; on y voit parfaitement la pompe et le carter et j’ai démonté facilement et surtout nettoyé tous les petits copeaux qui se placent dans les bobinages et les charbons…
    En soufflant les tuyaux que j’avais rempli de pétrole tout passe bien, il n’y a plus qu’a vérifier le joint de sortie (contre le porte chaîne) et tester la pompe en rotation;
    Le ressort a sauté mais une de mes photos m’a sauvé.
    Merci encore,
    Domi
    https://servimg.com/view/20555406/86
    https://i65.servimg.com/u/f65/20/55/54/06/20250313.jpg
    https://servimg.com/view/20555406/87
    en espérant que j’ai bien mis le bon format d’image (BBC…..).
    #21120
    Domi
    Après démontage le corps de tronçonneuse est baigné d’huile de chaîne dans le bas >> Le condensateur moteur est dedans, heureusement que ce condo MKT est étanche avec des fils moulés.
    Le ‘trou’ de passage d’huile depuis la pompe jusqu’à la rainure de guide chaîne était bouché de sciures mélangée d’huile; je pense que l’huile s’est échappé par les deux petits joints (voir photo) dans le corps. En final en soufflant dans les tuyaux de pompe on constate que l’air sort vers le réservoir, et vers la buse (photo avec les deux joints)…
    Un bon dégraissage au pétrole et deux heures à chercher le circlips qui s’était sauvé !
    Attention aux ressorts au démontage (2 ressorts dans la poignée).
    Je vais sûrement placer les photos dans un dossier Oregon CS1400 électrique.
    Merci, DD
    https://servimg.com/view/20555406/88
    https://servimg.com/view/20555406/89
  • Le sujet ‘Tronçonneuse oregon CS1400 – Panne d’huile’ est fermé à de nouvelles réponses.
