(resolue) Samsung TU65CU7105K démarre pas
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Thierry 17, le il y a 9 mois.
  • #22940
    Thierry 17
    Bonjour a tous
    sur ce 65 pouces qui refuse le démarrage.. une fois la carte mère (BN9656391B)débranché de l alimentation le rétro-éclairage fonctionne..et les tensions semblent correct je soupçonne donc cette dernière .au test multimètre sous le processeur, céramique et Diodes sembles en cours circuit se qui me fait penser sérieusement au processeur HS je viens d’en trouver une sur le Bon coin on verra bien.. merci d’avance de vos suggestions
    #22941
    a tu essayer de geler le processeur avec un spray,sinon pas d’autres solution que de remplacer la CM
    ton TV est assez récent ,tu n’a pas pris une extension de garantie, avec les nouvelles tv mieux vaut prévenir que guérir au prix ou elle coute
    #22944
    Thierry 17
    Non pas de gel sous la main…le tv est celui d’un voisin sympa et na pas d’extension de garantie 😭 j’espère que la cm commandé va être fonctionnelle toujours un doute quant on achète a des inconnus.. Merci Rocky a bientôt 👏🤝
    #22969
    Thierry 17
    Bonjour a tous reçu la carte du bon  coin remonter…et nickel le tv refonctionne impec ..ouf
    J’ai rajouté un peu de pâte thermique sur le processeur a bientôt 👍
    #22970
    Thierry 17
    Rocky tu me diras comment clore le sujet merci
    #22974
    salut thierry
    merci du retour je ferme le sujet,et le passe en résolue A+++
    #22975
    Thierry 17
    Nickel merci encore
  • Le sujet ‘(resolue) Samsung TU65CU7105K démarre pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
