Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › polaroid › (resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande
rocky, le il y a 2 années et 11 mois.
5 décembre 2023 à 17 h 56 min #17494
Joe-SnoopParticipantBonsoir à tous,
j’espère que le sujet n’a pas déjà été traité !
J’ai fais quelques recherches mais je ne trouve rien qui peut m’aider.
Mon problème est le suivant, sur un téléviseur TUL55UHDPR001.
La télécommande fonctionne uniquement pour allumer la tv. impossible de changer de chaines, de sources, de monter ou baisser le volume etc…
Evidemment j’ai mis des piles neuves, j’ai même changé de télécommande, rien n’y fait !
La seule solution est d’étreindre et de rallumer la tv plusieurs fois d’affilé et au bout de trois .. 4 .. 5 … 10 fois hop tout fonctionne normalement.
C’est complètement aléatoire.
A devenir dingue, si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance.
5 décembre 2023 à 18 h 06 min #17495
il faut démonté et vérifié prés de l’infrarouge ,ou de réinitialisé le tv lorsque il fonctionne il est de quelle année
5 décembre 2023 à 18 h 18 min #17496
Joe-SnoopParticipantJe l’ai acheté en 2019, comment on réinitialise ? Merci !
5 décembre 2023 à 19 h 57 min #17497
Joe-SnoopParticipantC’est bon j’ai trouvé dans le menu, j’ai fait comme vous m’avez dit et ca a l’air de re fonctionner !!
Merci infiniment a vous !!!
6 décembre 2023 à 8 h 30 min #17498
rockyMaître des cléssalut joe
menu utilisateur bien sur pour réinitialisé
merci du retour j’espère que cela fonctionnera, et évité de faire tombé la TC car le quartz a l’intérieur est très fragile A+++
6 décembre 2023 à 8 h 40 min #17499
Joe-SnoopParticipantRe, bon ce matin ca recommence ca veut rien savoir 🙁
Une histoire de fou ce truc !
6 décembre 2023 à 8 h 56 min #17500
rockyMaître des clésa tu testé la TC avec l’appareil photo ,voir que toutes les touches fonctionne et que la led infrarouge s’allume a chaque fois
6 décembre 2023 à 17 h 51 min #17509
Joe-SnoopParticipantOui oui je vois bien la led clignoter, sur mes 2 télécommandes d’ailleurs.
6 décembre 2023 à 17 h 54 min #17510
Joe-SnoopParticipantCa doit surement venir du capteur de la tv, (faux contact ?) comment le savoir ?!
6 décembre 2023 à 18 h 20 min #17511
rockyMaître des clésil faut démonté jusqu’au capteur et voir si tu n’a pas un composant de dessoudé ou autres
a tu re-essayé un réinitialisation
6 décembre 2023 à 18 h 31 min #17512
Joe-SnoopParticipantoui, j’ai fait comme tu m’as dit quand la télécommande a fonctionnée j’ai réinitialisé … ca a eu l’air de bien fonctionner toute la soirée d’hier et ce matin plus rien !!
Je l’ouvrirai demain pour voir ce capteur, merci je te tiens au courant.
Encore merci pour ton aide.
7 décembre 2023 à 13 h 24 min #17522
Joe-SnoopParticipantSalut, enfin après avoir passé la matinée dessus ca fonctionne !!!
Le coupable était le petit condensateur du capteur, pourtant il n’était pas gonflé..
J’en avait un, je l’ai changé et c’est au top !
J’ai essayé de mettre une photo ce matin mais j’ai pas réussi.
7 décembre 2023 à 13 h 26 min #17523
rockyMaître des clés7 décembre 2023 à 14 h 46 min #17524
7 décembre 2023 à 14 h 49 min #17525
7 décembre 2023 à 14 h 50 min #17526
Joe-SnoopParticipantAvec plaisir, merci de ton aide.
voici les photos, si ca peut aider d’autres personnes..
7 décembre 2023 à 16 h 48 min #17527
rockyMaître des clésok,merci
je le passe en résolue et ferme le sujet A+++
- Le sujet ‘(resolue) Polaroid TUL55UHDPR001 Télécommande’ est fermé à de nouvelles réponses.
