Schneider LD32-SCP200H image inversée.
  • Ce sujet contient 15 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Progfury, le il y a 2 années.
16 sujets de 1 à 16 (sur un total de 16)
  • #19919
    Pioup10
    Envoyé il y a 3 heures, 31 minutes Bonjour, j’ai changé une carte mère cv9203h-u42, sur une TV Schneider.depuis l’image est complètement inversée.Comment faire une maj de cette carte-mère ? Merci
    #19922
    quelle est le model du TV ???
    #19939
    Pioup10
    Bonjour et merci pour votre réponse
    La référence du TV est Led32-sc200h
    SCHLEDI8190609769
    #19959
    Pioup10
    Personne ne sait comment je pourrais télécharger le fichier compatible avec ce modèle de TV?
    #19968
    le plus simple est de récupéré le flash U5  de l’ancienne carte et de le mettre sur la nouvelle
    https://ibb.co/mN41fXc
    cette carte CV9203H-U42 alim/gestion est monté sur des dizaine d’autres model de tv ,pour ton TV il faut la reference de la dalle et le numéro de série
    sinon essaye de rentré en mode service attention dans ce mode de bien relever sur un carnet ou prendre des photos des valeurs que tu fait sinon adieu
    voir si tu a la possibilité de retourné l’image ,ou le panel
    Menu 1147/ Menu 2580/menu contraste puis 6425/ menu 1815
    #19970
    Pioup10
    Merci beaucoup Rocky pour ton aide
    Je vais essayer
    #19971
    Pioup10
    Pour la référence de la dalle se trouve ou ?
    #19973
    en generale la ref est sur une étiquette collé sur la dalle ,commence par LC320XXXX
    #19998
    Pioup10
    Bonjour Rocky et merci pour toutes ces informations et votre aide précieuse.
    J’ai essayé le a méthode avec le menu de la télécommande.
    Hélas cette nouvelle carte ne répond pas à ma télécommande.
    J’ai essayé essayer Avec une universelle mais idem , réponse en partie et pas de menu …
    Je vais essayer de réparer la CM d’origine, mais pas simple du tout, une partie est bien cramé et je n’arrive pas à retrouver les pistes qui ont peut-être brûlées .
    Sans schéma, tres difficile.
    PS comment intégrer une photo issue de mon téléphone,sur ce forum Svp
    #19999
    pour mettre une image
    comment mettre une image
    quelle etait le probleme avec la carte d’origine
    #20000
    Pioup10
    Merci Rocky Partie grillée de l'ancienne CM
    #20002
    tu n’a pas suivie la procédure Pas d’image ???
    il faut que tu te crée un compte sur un des hébergeurs (pas obligé mais c’est mieux pour pas que tes image disparaissent)
    ensuite tu prends l’image en jpeg,png et tu la colle dans le sujet
    #20005
    Pioup10
    Oups
    Désolé.
    Je recommence en appliquant drastiquement la procédure
    #20006
    Pioup10
    Rocky, tu ecris:
    <span style= »vertical-align: inherit; »><span class= » » style= »vertical-align: inherit; »>Menu 1147/ Menu 2580/</span></span><span style= »vertical-align: inherit; »><span style= »vertical-align: inherit; »>menu contraste puis 6425/ menu 1815</span></span>
    Comment reprendre le flash U5 de l’ancienne carte vu que celle-ci est HS? il n’y a pas possibilité de le recuperer sur un serveur dédié?
    j’ai essayé les commandes menu ( j’ai retrouver une Télécommande), je n’ai pas accès au contraste ( impossible de changer quoique ce soit sur la partie image , donc pas accès au contraste).
    c’est tres compliqué…..Grrr
    merci pour votre aide
    #20013
    elle est en hs grillé ok, mais le flash doit etre bon si tu n’essaie pas tu ne saura pas
    #20016
    Progfury
    Salut Pioup10,
    peut-être une solution à ton problème…. Mettre un mirroir devant l’écran pour inverser l’image….
    Bon, OK, je sors …..
    Blague mise à part, pour récupérer le flash U5 de l’ancienne carte, il faut dessouder le composant et le lire avec un programmateur CH341. Donc même si l »ancienne carte est HS, il y a forte chance que la mémoire flash soit toujours récupérable. Tu peux même tenter de la remonter directement sur la nouvelle carte
  • Le sujet ‘Schneider LD32-SCP200H image inversée.’ est fermé à de nouvelles réponses.
