Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sharp › Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille
- Ce sujet contient 35 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
fabsfan007, le il y a 2 années et 11 mois.
7 décembre 2023 à 9 h 16 min #17518
appuie sur V- / P- du tv puismets ton tv en veille et redemarre
pour l’enlevé y a plusieurs methode appuie sur V- / P- du tv puis a l’ecran retrouve keep clear mettre sur off ,avec la TC possible que tu soit sur « factory Init »
ou menu puis 1147
attention de ne remplacé aucun paramètre dans ce mode
sinon voici une notes de services
Service :
1- Débranchez le cordon d’alimentation secteur du téléviseur pour forcer la mise hors tension.
2- Tout en maintenant enfoncées simultanément les touches « VOL (–) » et « INPUT » de l’appareil, branchez le cordon d’alimentation secteur pour allumer l’
appareil. La lettre K apparaît à l’écran. (Mode usine)
3- Ensuite, maintenez enfoncées simultanément les touches «VOL (—)» et «P (V)» de l’appareil. Plusieurs lignes de caractères orange apparaissant
sur l’écran indiquent que l’appareil est maintenant en mode processus de réglage. Si vous ne parvenez pas à accéder au
mode de processus de réglage (l’affichage est le même qu’au démarrage normal), réessayez la procédure.
4- Pour quitter le mode de processus de réglage une fois le réglage terminé, débranchez le cordon d’alimentation secteur pour forcer la mise hors
tension. (Lorsque l’alimentation est coupée par la télécommande, débranchez également le cordon d’alimentation secteur et attendez 10
secondes avant de le rebrancher.)
5- Pour supprimer le mode « K », répétez simplement les étapes 1 et 2. Cette fois, la lettre K disparaît de l’écran.8 décembre 2023 à 9 h 01 min #17528
fabsfan007ParticipantDésolé.
La TV fonctionne sauf que par moment j’ai le menu voir photo qui s’ouvre et j’arrive pas à le faire partir. Dès que je veux aller sur un HDMI il s’ouvre et là impossible…https://1drv.ms/i/s!Ar9PN2ZuLnoQhYEo8L5p_jGmQKX1ZA
8 décembre 2023 à 11 h 38 min #17535
tu a employer quelle méthode
mets le menu a l’ecran
9 décembre 2023 à 10 h 40 min #17538
fabsfan007ParticipantSalut, j’ai essayé toutes les méthodes.
En fait j’avais réussi à revenir à l’interface et reconnecter tout. Malheureusement dès que je voulais lancer un HDMI le menu K revenais. En plus erreur Netflix. Le reste fonctionnait (youtube, Disney, Prime…)
J’ai réinitialisé la TV et je retombe sur le fameux K et à nouveau je n’arrive plus à les passer même avec les différentes méthodes. Le problème c’est que je n’ai pas vraiment de bouton sur la TV mais plutôt un joystick… Je n’arrive donc pas à faire les commandes nécessaires avec. J’essaie avec la télécommande mais la non plus. Je ne sais pas comment j’ai réussi à passer se menu une fois et configurer la TV… De toute manière il revenait quand même comme tu as compris. Je désespère…
9 décembre 2023 à 12 h 07 min #17542
pour entré en mode service
essaie:
menu puis: 1147 ou 1999 ou 062596 ou 1276 voir si tu peut faire un factory reset
12 décembre 2023 à 17 h 20 min #17594
fabsfan007ParticipantBonjour et désolé pour le délai.
Je suis en service mode et justement, je n’arrive pas à en sortir. Le Factory reset a été fait…
J’ai un écran noir avec en haut à gauche un K jaune avec en dessous RSH W 1110 et à droite D50UK7553EB56X. Je sais rentrer dans service menu mais je n’arrive pas à supprimer cet écran pour revenir à l’écran TV et ainsi la configurer…
- Le sujet ‘Sharp 50BL5EA bloqué sur la veille’ est fermé à de nouvelles réponses.
