Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Philips › TV 55PFL7108H/12 ne s’allume pas clignote en rouge 2 fois
- Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
DorianDx, le il y a 3 années et 8 mois.
26 janvier 2023 à 14 h 52 min #14668
AnonymeInactifBonjour à tous,
J’ai un soucis depuis peu avec ma TV 55PFL7108H/12 qui ne s’allume plus et qui clignote 2 fois en rouge au bout de quelques minute après la mise sous tension.
Je suis un peu équipée en matériel car je suis prof de techno.
J’ai testé la consommation qui est de 15W à la mise sous tension mais qui chute à 0W lorsque la LED se met à clignoter au bout de quelques minutes.
Avec un multimètre j’ai testé les tension sur le connecteur CN4 qui va de la carte d’alim vers la carte SSB j’ai bien le 12V, le 3,3V (pendant quelque minutes puis le 12V disparaît quand la LED se met à clignoter).
Sur les connecteurs CN2 et CN3 qui vont vers les rampes de LED, j’ai 18V (6 fois car j’imagine qu’il y a 6 rampes). Sur la carte d’alim il est inscrit L_CA et R_CA 82,5V. Mais sur le condensateur C903, il n’y a que 53V.
Je me demande si 18V sont suffisants pour allumer les LED mais je n’ai pas l’impression qu’elles s’éclairent. Quand je regarde l’écran avec un lampe torche je n’ai pas l’impression qu’il y ait une image.
Je soupçonne fortement la carte SSB mais avant de l’attaquer au décapeur thermique je préfère m’assurer que le problème ne vient pas d’ailleurs.
Y a-t-il un schéma technique de la carte d’alim disponible ?
Merci d’avance pour vos réponse.
26 janvier 2023 à 16 h 46 min #14670
Les 2clignotement c’est la carte mère
C’est le fameux châssis QFU1.X ou QFU2.X
C’est le microprocesseur qu’il faut chauffé et le tv devrais redémarré
Voir aussi le sujet de blondi
26 janvier 2023 à 20 h 21 min #14673
AnonymeInactifMerci Rocky d’avoir pris le temps de répondre.
C’est bien ce que j’avais compris, chauffer le processeur pour le ressouder (faut-il essayer d’infiltrer du flux dessous avant le chauffage). Je vais essayer de retrouver le sujet de Blondi.
La réf châssis m’a permis de trouver le manuel de service ( https://www.brelect.fr/ve/42PFL6678K12.pdf ) si ça peut servir à quelqu’un d’autre.
29 janvier 2023 à 9 h 00 min #14683
AnonymeInactifÇa y est elle est repartie.
Je n’ai pas pris de photo car je n’y croyais pas trop avant mais je vais essayer de décrire le mieux possible comment j’ai procédé. Peut-être que j’en ai fait de trop mais comme on dit il vaut mieux trop que pas assez.
J’ai bien préparé mon chantier, j’ai scotché tous les composants autour du processeur « Fusion » avec du scotch en aluminium, puis j’ai créé comme un caisson (7-8mm de haut) au dessus d’eux avec une deuxième épaisseur de scotch en ménageant un volume d’air dessous pour la dissipation. Le scotch ne laisse visible que le processeur pour pouvoir le chauffer sans dessouder les composants autour.
J’ai infiltré (à la seringue) sous le processeur (des 4 côtés) du flux pour soudure à l’étain/bismuth (que j’ai chauffé 10 secondes au micro-onde avant car un peu trop pâteux).
Les courbes de soudure BGA sans plomb indiquent un maximum de 80s à 220°C. J’ai chauffé le processeur au décapeur thermique en surveillant la température avec un thermomètre infrarouge.
J’ai chauffé jusqu’à atteindre la température (que j’ai dépassé largement : 243°C mais seulement 4 ou 5 secondes), j’ai laissé refroidir.
J’ai démonté le montage en scotch-alu, nettoyé la colle qui avait fondu au white-spirit puis alcool à brûler pour dégraisser. J’ai tout rebranché dans la TV et c’est reparti, je suis trop contente.
Je vais la tester quelques jours avant de la refermer et je reviendrai donner le verdict à long terme dans quelques temps.
21 mars 2023 à 13 h 42 min #15107DorianDx
ParticipantBien joué à vous !
J’avais le même problème de clignotement rouge 2 fois, je viens d’essayer cette solution, sans succès … Ce coup-ci elle ne fait plus rien du tout bien que la carte d’alim délivre bien les tensions.
Peut-être ai-je chauffé quelques secondes de trop …
Une opération a 1 chance sur 3 de réussite je pense !
22 mars 2023 à 7 h 25 min #15109
avait tu la même references de tv,et le même châssis ???
22 mars 2023 à 8 h 42 min #15111DorianDx
ParticipantSalut
Oui c’était bien la 55PFL7108H/12 chassis QFU1.2E et même problème de non affichage avec voyant qui fini par clignoter 2 fois.
Je pense que le problème de cette carte est le dissipateur thermique en céramique collé au proc. Il aurait mérité d’être un peu plus épais. Puis personnellement je pense que ça ne vaut pas un bon dissipateur en alu maintenu avec des vis sur les côtés (et non collé au proc), avec une bonne pâte thermique durable pour une tv.
Ce problème est un fléau sur cette tv, tout le monde a le même problème d’après ce que j’ai vu sur le net. Et la carte est introuvable (normal vu que c’est ce qui lâche à chaque fois) ou sinon hors de prix (+400€ …)
- Le sujet ‘TV 55PFL7108H/12 ne s’allume pas clignote en rouge 2 fois’ est fermé à de nouvelles réponses.
