Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › TV HAIER 32P LE32M600C
- Ce sujet contient 20 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 mois.
2 septembre 2026 à 10 h 36 min #24003
FABLAParticipantBonjour , je cherche le fichier pour la mise à jour de mon TV ( il tourne en boucle au démarrage logo HAIER) je voudrai aussi connaitre le mode opératoire avec la clé USB merci Par Avance .FABLA
2 septembre 2026 à 14 h 01 min #24004
essaye celui ci,pour l’installation plusieurs methode, assure toi d’avoir la meme carte mere car tu ne le spécifie pas?
essaie tv eteint ,secteur tv débranché,copie le fichier bin sur clé usb vierge formater en FAT32
mettre la clé sur le port usb ,rebranché la prise secteur la led devrais clignoté rapidement ,puis lentement attendre qlqs minutes puis retiré la clé usb
2 septembre 2026 à 15 h 56 min #24005
FABLAParticipantBonjour Rocky et deja merci pour ton aide rapide .
j’ai opéré comme clé USB formatée en fat 32 avec ce fichier transmis et rien ne se lance ni en insérant avant le démarrage , il faut absolument appuyer sur power sinon rien ne démarre et ensuite boucle sur écran haier logo sur fond bleu . et quand quelquefois le TV démarre j’ai aussi essayer par mise à jour sur USB par le menu et rien . comme si la clé USB n’était pas reconnue ? j’ai fait avec 2 clés différente en 4 GO c’est idem ?
si tu as une idée ? merci par avance . FABLA
2 septembre 2026 à 16 h 10 min #24006
FABLAParticipantOUI ma carte mère est bien une SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289
2 septembre 2026 à 16 h 12 min #24007
rockyMaître des clésessaie aussi avec le bouton ok de la TC
2 septembre 2026 à 16 h 17 min #24008
FABLAParticipantOK , pas d’effet sur le TV rien avec OK de le TC .
2 septembre 2026 à 16 h 20 min #24009
rockyMaître des clésje vais voir dans mes disque pour un autres firmware
2 septembre 2026 à 16 h 44 min #24010
rockyMaître des cléspeut tu me donner la ref:de ta dalle etiquette sur la dalle LSCXXXX ou V XXXX
2 septembre 2026 à 16 h 51 min #24011
FABLAParticipantvoila la ref
LSC320AN02
MX3484351501128
2 septembre 2026 à 18 h 16 min #24013
rockyMaître des clésvoici ce que j’ai pour ta dalle
https://files.fm/u/5t37wumxwzy4n96n
copie les deux fichier Image.code.bin et Image.save sur usb formater en FAT32
puis essaie de le mettre a jour a partir du menu tv
2 septembre 2026 à 21 h 24 min #24014
FABLAParticipantOK fichier copié extraction sur fat 32 j’ai mis le2 sur la clé en mode mise a jour je vois brièvement apparaitre en bas à droite détection de l’USB et quand je lance USB update OUI je vois une ligne bleu en bas de l’ecran comme un flash et puis plus rien ?? cela se complique ?
en tout cas merci pour ta patience et ton aide . Fab
3 septembre 2026 à 7 h 31 min #24015
copie le fichier usbflash avec les deux fichier dedans et mets le sur la clé
https://files.fm/u/9cjkxbjcwzbqrfwy
si toujours idem alors il faut remplacer U6 et la reprogrammer
3 septembre 2026 à 8 h 24 min #24016
FABLAParticipantBonjour,
j’ai dézipper le nouveau fichier et mis USB flash sur la clé .
par le mode USB upgrade et oui j’ai eu détection USB et barre de progression flash code programmation. arrivé à 100 % j’ai bien eu un message Mise à jour réussie enlever la clé USB et depuis j’ai un écran noir par contre je vois la dalle allumée derrière ?
3 septembre 2026 à 12 h 37 min #24017
FABLAParticipantsalut encore moi , je pense que la mise à jour a été faite et c’est le fichier image de démarrage qui ne va pas . a l’aide de la TC si de mémoire je parcoure le trajet des touches jusqu’à USB upgrade j’arrive a faire a nouveau la mise à jour . par contre ne démarre que sur un écran noir en suite ?? as tu une idée ou comment remettre l’ancien fichier image ?
3 septembre 2026 à 14 h 14 min #24018
rockyMaître des clésle fichier que je t’ai donner aurai du fonctionné,il est pour ton TV
possible comme je te l’ai dit que la puce U6 soit corrompu
essaye de débranché /et rebranché toutes les nappes
essaie aussi de connecté un periphérique en hdmi voir si tu a une image débranche le t-con
3 septembre 2026 à 18 h 52 min #24019
FABLAParticipantbonsoir , est il possible de revenir à la version précédente car cela fonctionnait malgré le démarrage très long . depuis la dernier version que tu m’a fourni ce matin j’ai pu faire la màj et seulement l’écran ne démarre pas depuis le retro éclairage fonctionne et si j’utilise la TC par les touche de directions j’arrive à activer la mise à jour par USB ? ce qui me laisse la possibilité de faire une nouvelle Màj
4 septembre 2026 à 7 h 12 min #24020
dans ton cas il faut reprogrammer U6 (GD25Q64)
4 septembre 2026 à 7 h 19 min #24021
merci pour ton info mais je pense que ça c’est pas de mon niveau comment fait-on cette opération ?
4 septembre 2026 à 7 h 32 min #24022
rockyMaître des clésil te faut un programmateur que tu peut acheter sur aliexpress il sont pas tres cher avec le CH341 il fait l’affaire sinon le RT809F et ces adaptateur
remplacer les puce U6 c’est mieux et en mettre une neuve
puis le flash
5 septembre 2026 à 18 h 37 min #24024
FABLAParticipantOk j’abandonne, je met sur LBC pour pièces Merci de ton aide en tout cas
6 septembre 2026 à 16 h 21 min #24028
ok,pas de probleme ,A+++
- Le sujet ‘TV HAIER 32P LE32M600C’ est fermé à de nouvelles réponses.
