Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › (resolue) Haier LEF48V200S bloquer sur le logo
rocky, le il y a 1 année et 6 mois.
18 février 2025 à 17 h 58 min #20918
Turkogku33Participantbonjour a tous je possède une tv haier LEF48V200S qui reste bloquer sur le logo haier 30seconde et qui redémarre il me fait sa en boucle j’ai essayer quelque manip trouver sur le net mais rien y fait quelqu’un aurait il la solution merci d’avance
18 février 2025 à 18 h 08 min #20925
alim: 17IPS71
gestion : 17MB97
probleme de logiciel
si tu a un multimetre tu peut toujours déja essayer de mesuré les tensions de sortie 12V, 24V
18 février 2025 à 18 h 10 min #20926
Turkogku33Participantprobleme de logiciel ok
le 12V 24V en sortie de la carte 17IPS71?
merci de ta reponse
18 février 2025 à 18 h 19 min #20927
rockyMaître des clésquelle est la reference de la dalle VESXXXXXXX il faut retiré le panneau arrière c’est écrit dessus code barre
19 février 2025 à 10 h 19 min #20931
Turkogku33ParticipantLa ref est la suivante VES480UNVS-2D-M06
20 février 2025 à 21 h 31 min #20957
Turkogku33Participant21 février 2025 à 8 h 35 min #20961
le dernier chiffre doit etre un M05 et pas M06
malheureusement je n’ai pas le flash pour ce model
je continue a cherché
tu peut contactez le service :https://www.haier-europe.com/fr_FR/support-haier-shop/
21 février 2025 à 14 h 17 min #20962
Turkogku33ParticipantOk merci de ton aide bonne journée à toi
22 février 2025 à 10 h 48 min #20965
essaye ce fichier a mettre sur une clé usb entre 2 et 4 Go formater en FAT32
mets uniquement les 4 fichiers et rien d’autres sur la clé
https://1fichier.com/?1td13g03h22bavil2uow
le lien ne dure que qlqs jours
22 février 2025 à 20 h 25 min #20968
Turkogku33ParticipantOk merci je vais essayer de suite
par contre il y’a une manip à faire ? ?
23 février 2025 à 8 h 08 min #20969
essaie cette methode
copier les 4 fichiers : mb97_en.bin , PM51.bin, RomBoot.bin , usb_auto_update_D7L.txt sur une clé usb vide formater en FAT32 uniquement c’est 4 fichiers sur la clé
tv éteint cordon secteur débranché
insert la clé usb le port USB du téléviseur
tout en maintenant le bouton ok de la télécommande enfoncé, insérez le cordon d’alimentation dans la prise secteur
maintient le bouton ok enfoncé jusqu’à ce que le voyant de veille commence à clignoter rapidement
relâche le bouton ok et attends
à la fin, la télévision s’allumera de lui-même24 février 2025 à 19 h 49 min #20972
Turkogku33ParticipantSalut je viens d’essayer la manip mais rien y fait sur la TV jute pour info avant javais la diode qui clignoter une fois la TV allumer avec l’écran bloquer sur le logo mais la je m’aperçois que la diode ne fais plus rien donc du coup une fois la clé USB inséré la TV ne réagis pas du tout donc reste bloquer sur le logo en permanence au bout de 30 seconde redémarre
merci encore pour ton aide
25 février 2025 à 7 h 57 min #20973
tu a utilisé quoi comme clé 2G, 4G , si 2G mets une 4G voir 8G ,le mieux est d’avoir une clé avec une led de cette façon ont vois si le firmware démarre sur le clé si le voyant clignote
essaye encore parfois cela ne le prends pas la premiere fois, essaie aussi en appuyant plusieurs fois sur le bouton ok au lieu de le maintenir
en principe le log que je t’ai donné c’est pour ton tv ,il devrait fonctionné
ta TC fonctionne ,car le bouton ok de la tc est important
27 février 2025 à 20 h 03 min #20996
Turkogku33ParticipantJe te remercie sa fonctionne t’es un Pro merci encore GRAND CHEF
28 février 2025 à 7 h 58 min #20998
merci a toi pour le retour,et content pour toi que cela fonctionne A+++
- Le sujet ‘(resolue) Haier LEF48V200S bloquer sur le logo’ est fermé à de nouvelles réponses.
