Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › TV HITACHI 55HK6100W
- Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Donat97231, le il y a 1 année et 11 mois.
6 novembre 2024 à 14 h 53 min #20139
Donat97231ParticipantBonjour ma télé hitachi 55hk6100w a l image double j ai changé la carte de gestion et l image est toujours pareille
si quelqu un peut m aider
je vous remercie d avance
Donat97231
6 novembre 2024 à 17 h 30 min #20141
qu’en t’en tu par image double peut tu mettre une image du défaut
et la reference des cartes
8 novembre 2024 à 15 h 37 min #20155
Donat97231ParticipantBonjour rocky voici quelques images et les références des cartes
https://postimg.cc/gallery/bHLzzMV
carte alim 17ips72(23512192)
carte gestion 17mb230
il y a aussi qu apres 1mn environ l ecran devient noir, plus d image mais le son est present
merci encore pour votre aide
Donat97231
8 novembre 2024 à 17 h 51 min #20157
il faut verifié le ou les carte tampon celle associé a la dalle le probleme viens de là
8 novembre 2024 à 19 h 19 min #20160
Donat97231Participantsalut
il n y a pas d autre carte la nappe sort directement de la carte de gestion et va a la dalle
il n y a pas de carte t con
Donat97231
8 novembre 2024 à 19 h 31 min #20161
ProgfuryParticipant« il n y a pas de carte t con »
C’est pas sympa pour Rocky ça 🤣😂🤣😂
9 novembre 2024 à 8 h 35 min #20167
rockyMaître des cléssalut donat et progfury
je ne te parle pas de t-con,mais de la carte tampon celle associé a la dalle si tu ne la voie pas c’est que tu n’a pas assez démonté ,l’autre extrémité de la nappe qui va a la dalle est branché sur une carte c’est celle là donc
11 novembre 2024 à 15 h 21 min #20177
je vois une carte allongée en 2 parties non séparable de la dalle si c est celle la comment faire pour la vérifiée quelles sont les tensions qu il faut rechercher
Donat97231
11 novembre 2024 à 15 h 58 min #20178
oui ce sont c’est cartes mets une images avec les nappes branché
12 novembre 2024 à 16 h 05 min #20181
voici les images des cartes
j espere que vous pourrez m aider merci beaucoup
Donat97231
12 novembre 2024 à 17 h 34 min #20182
rockyMaître des clés12 novembre 2024 à 20 h 28 min #20185
je nettoie avec de l acetone et je reviens vers vous
merci beaucoup
Donat97231
19 novembre 2024 à 20 h 09 min #20211
Donat97231ParticipantBonjour à tous
J ai bien nettoyé les cartes que faut il faire maintenant
encore merci de votre aide
Donat97231
20 novembre 2024 à 8 h 40 min #20213
verifie avec ton multimetre calibre sur bipper,que tu n’a aucun c/c sur les petit condo cms marron,si tous est ok,nettoie la nappe avec de l’alcool a 90° ,si idem alors sur la nappe isole avec du scotch fin a partir de la deuxième pin les 4 ou 5 suivant coté droit ou gauche
si idem déplace le scotch j’usqu’a obtenir une image ,si toujours rien alors la dalle est en cause
20 novembre 2024 à 12 h 46 min #20216
Je vérifie tout ça et je reviens vers vous
en esperant un résultat positif merci beaucoup
Donat97231
- Le sujet ‘TV HITACHI 55HK6100W’ est fermé à de nouvelles réponses.
