Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Tv JVC model: LT-28HA52U Démarrage difficile + comment démonter cache arriére
larosaie, le il y a 5 années et 2 mois.
13 août 2020 à 8 h 41 min #5414
maxtParticipantbonjour,
Un ami ma demandé de regarder son TV
En 1 démarrage difficile .A la mise en route je vois sur l’écran please wait.Le pb vient il de la carte alim ou la carte SSB
je veux démonter le cache arrière et là impossible 7 clips dans la partie supérieure impossible à déclipser.
Y a t il une méthode ou un matériel spécifique pour démonter.
Dans l’attente de vous lire.
13 août 2020 à 11 h 35 min #5418
maxtParticipantBonjour,
toujours le souci d’ouverture tv jvc clipsé
J’ai peur de cassé le capot en essayant d’ouvrir le clips tous les 5cm environ
Merci de votre aide
A+
13 août 2020 à 12 h 14 min #5419
verifie bien que tu n’a pas oublier une vis ,démonte aussi le socle parfois il y a des vis caché
sinon il te faut comme sur les portable, un médiateur pour déclipser
peut tu mettre une photos de l’arriere du panneau
apres possible que tu soit confronter comme sur les samsung entierement clipser
13 août 2020 à 13 h 48 min #5420
maxtParticipantBonjour ROCKY,
Après contrôle je n ai pas pas oublier des vis.Il y en a 4 en BAS et 2 au milieu + 3 pour le pied.
J’ai commence a déclipser le bas et les 2 cotés très difficile avec outils de téléphone portable en haut impossible.
J’ai peur de casser le capot
Le tv démarre correctement lorsque le tv débranché complétement pendant un certains temps , si sur veille ou débranchement et rebranchement assez rapidement le tv ne démarre pas .Sur l’écran on voit please wait, je pense à un condo ou un pb ci en mode veille toujours alimenté.
Merci de l’aide
ci joint photo A+
13 août 2020 à 14 h 34 min #5423
rockyMaître des cléssi tu arrive a lever le bas et les deux coter alors ,il faut forcer en faisant bouger dans un sens puis l’autre pour le déclipser ,déboiter
j’ai deja eu ce genre de demontage ,tu ne va rien casser ,il faut pas y aller non plus comme une brute .
13 août 2020 à 20 h 04 min #5433
maxtParticipantRocky,
Merci pour les infos.
Le propriétaire de la tv va démonter le capot car c’est quelqu’un de pointilleux.
Comme cela, si il casse quelque chose il pourra rien dire.
AS TU UNE ADRESSE POUR COMMANDER LES ARTICLES POUR DÉMONTER CE GENRE DE CAPOT.
Dans le futur tout sera t’ il clipser.
Encore merci
A+
13 août 2020 à 20 h 44 min #5434
rockyMaître des clésoui, les tv de marques aujourd’hui non plus de vis ,certaines sont même collé
tu peut trouver les outil sur ebay,mais tu peut les fabriquer si tu bricole j’ai mis sur le forum des adresse avec les outils
la reference de l »outil : BN81–12884A
1 septembre 2021 à 17 h 19 min #10012
larosaieParticipantBonjour,
J’ai le même problème pour démonter le cache arrière d’un téléviseur JVC LT-28HA72U, j’ai bien déposé les 4 vis en bas désignées avec une flèche ainsi que les vis du pied et une autre vis visible, mais je n’arrive pas à déposer ce cache, j’ai l’impression que je vais tout casser si je force plus.
Comment avez vous fait?
Merci d’avance
1 septembre 2021 à 18 h 50 min #10014
si tu a enlever toutes les vis,le reste est clipser il faut glisser un gros tournevis plat sur le coté droit sur environ 2 cm et faire levier pour déclipser et avancer petit a petit en faisant le 3 cotés
2 septembre 2021 à 9 h 07 min #10017
Merci pour l’information, je vais essayer.
- Le sujet ‘Tv JVC model: LT-28HA52U Démarrage difficile + comment démonter cache arriére’ est fermé à de nouvelles réponses.
