Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › tv lg 47 la620s du son ,plus d’image
tamalou39, le il y a 3 années et 7 mois.
18 mars 2023 à 15 h 09 min #15079
tamalou39Participantbonjour,
problème :j’ai du son ,mais plus d’image (juste le logo qui s’allume 1 seconde et s’éteint au démarrage) .merci de m’aider à m’orienter svp.
18 mars 2023 à 15 h 21 min #15080
quelle sont les references des carte alim et gestion ,il faut démonté le panneau arrière
pour mettre des images: https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
18 mars 2023 à 16 h 55 min #15081
18 mars 2023 à 16 h 56 min #15082
18 mars 2023 à 16 h 57 min #15083
tamalou39ParticipantJe pense que c’est ça
18 mars 2023 à 17 h 00 min #15084
18 mars 2023 à 17 h 01 min #15085
18 mars 2023 à 17 h 45 min #15086
tamalou39ParticipantApparemment j’ai une image avec une lampe torche. Donc ce doit être les les si je ne me trompe pas.
18 mars 2023 à 18 h 20 min #15087
rockyMaître des clésalim: EAX64905501 (2.2)
pour la carte mere la reference EAX est caché par la nappe bleu (EBT62383452)
ok ,peut tu mesuré la tension sortie led, mais apparemment ce sont les leds a remplacer c’est courant sur ce model y a plus cas commander de nouvelle bandes
18 mars 2023 à 19 h 47 min #15088
18 mars 2023 à 19 h 49 min #15089
tamalou39Participantil faut que je teste ou la tension sortie LED ? et sinon ou trouver les bandeaux de LED si c’est bien ça
18 mars 2023 à 21 h 42 min #15090
tamalou39ParticipantApparemment j’aurais 80v si je me suis pas trompé .masse sur la carcasse et plus sur le connecteur.Est ce que cela convient?
19 mars 2023 à 8 h 14 min #15091
tensions leds trop basse tu a qlqs leds hs
ce devrait être ceux la
19 mars 2023 à 14 h 30 min #15092
tamalou39Participantsalut ,je te remercie pour tes réponses,il faut que j’achète un testeur de led pour vérifier avant peut-être?. Petite question ,ce genre de led sur alieexpress est fiable car s’il faut démonter dans 6 mois. (c’est pas cool).c’est vrai que l’original c’est plus 140 euros.merci
cordialement
19 mars 2023 à 18 h 04 min #15093
rockyMaître des clésla plupart des dépanneur achète chez aliexpress, même les revendeurs commerçant en ligne achète chez alie et te le revendent au prix le plus fort
19 mars 2023 à 18 h 47 min #15094
tamalou39Participantok merci une dernière question .j’ai trouvé bandeaux LED avec cuivre et d’autres en aluminium .quel serait la difference? je vous tiendrais au courant après ma 1ère réparation .merci.
19 mars 2023 à 18 h 58 min #15095
rockyMaître des clésj’ai toujours pris alu ,la différence le fournisseur
29 mars 2023 à 15 h 43 min #15189
tamalou39Participantbonjour j’ai testé 6 bandeaux de LED ,et j’en ai 5 qui sont à 24.7V chacun sauf un qui est montre n’importe quoi en voltage avec une LED en panne.
Ma question est :Est ce que 24.7 v est normal sur un bandeau de LED. j’en ai 6.
Et si oui je pense qu’il vaut mieux changer tout les bandeaux ?
- Le sujet ‘tv lg 47 la620s du son ,plus d’image’ est fermé à de nouvelles réponses.
